Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. ozzy 020
    ozzy 020 Новичок
    26 сен 2013
    53
    Q7, 3.0 TDI 2007
    #321 ozzy 020, 3 апр 2014
    удалено
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    подскажите у меня какая коробка WAUZZZ4L97D079948
    и можно в неё масло Mobil ATF 3309 залить?
  3. Nest_A
    Nest_A Участник форума
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Подпишусь, есть мысли тоже сменить масло. Машине 7 лет, хоть и пробег не большой...
  4. pahadzila
    pahadzila Новичок
    14 мар 2011
    76
    а6с6 2.0тdi
    здравствуйте!! извините а что скажете о надежности коробки в целом? думаю купить кушку а теперь чет опасаюсь((( пробег около 150т но не факт что родной
  5. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    Сейчас в процессе ремонта акпп
    Машина 07г BUG.
    Пробег примерно 150 тыс.
    Дилера сказали не менять масло хозяину, он и не трогал.
    Я сел начались толчки, скинул 80 тыс при покупке.
    Ездить с толчками надоело, поехал
    Приговор, хотел с матами написать, но боюсь забанят.
    Масло не меняли и из за этого забился гидро блок , это механическая часть мозга акпп. Я так понимаю 10-20 тыс назад это началось. Хозяин видимо отказался ремонтировать его, примерно 30 выходит и ждать 1-2 дня.
    Из за неправильной работы мозга акпп, она начала с торможением выдавать команды, в общем у меня сгорел первый пакет и начал уже второй подгорать.
    Сейчас все в ремонт с бубликами тем комплектами и замена всех пакетов ну и гидро блок . Вот жду, четверг пятница обещали, что машину не узнаю.
    Чистим радиаторы, меняем масло с нашим пробками московскими раз в 40 тыс км. По хорошему надо еще ставить доп охлаждение жарким летом, но его мало и я отказался.
    При том что я ее буду эксплуатировать в основном за городом на скорости.
    Мучался месяц наверное, изучил вопрос досконально.
    Жду машину
    Сказали, что эта коробка очень надежная, если не слушать дилеров по поводу замены масла.
    Читай форум, тут грамотнее люди реально. Такого наслушался ....
    Читай тут, клубни реально все тут разжевали по полкам
    Mr.Gregor нравится это.
  6. pahadzila
    pahadzila Новичок
    14 мар 2011
    76
    а6с6 2.0тdi
    спасибо большое))) я так понял проверять ее надо на холодную?
  7. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    #327 Seregaudi, 8 апр 2014
    на холодную вообще все супер было
    прокатитесь хорошенько, что бы акпп прогрелась, температура ОЖ была 90град.
    И начинайте по "пенсионерски кататься": первый признак - это 1-2 2-3 такой небольшой толчок-пинок.
    Если сильнее нажать 1-2 2-3 возможно проскальзование, т.е. передача включилась на панели приборов, но вы чувствуете толчок как бы позже.
    Если это есть значит есть повод поторговаться :umnik:.
    Первый признак как раз и было подозрение на гидро блок. Особенно на горячую если включаем передачу R , проходит 1-2 сек и толчок - приговор готов.
    После его установки прокатился буквально от гаража и понял надо лезть по полной, в принципе я был прав.
    машину делаю для себя, поэтому все под замену, гидроблок и бублик в ремонт
  8. pahadzila
    pahadzila Новичок
    14 мар 2011
    76
    а6с6 2.0тdi
    спасибо за науку!!!))) а то это первый автомат который будет)) и какие ставятся на кушку? типтрон мульт? у какой больше ресурс? спасибо))
  9. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    АКПП 90D
    идет на ку7, туарег, порш каен
  10. pahadzila
    pahadzila Новичок
    14 мар 2011
    76
    а6с6 2.0тdi
    спасибо) а чья коробка и какие года выпуска? а то могет не потяну)))
  11. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    06-07г
  12. pahadzila
    pahadzila Новичок
    14 мар 2011
    76
    а6с6 2.0тdi
    понятно)) а ценник где то мульт? пишут двигатель cas не ходит ваше мнение?
  13. hugomors
    hugomors Новичок
    19 май 2013
    10
    Q7 3.0 DTI
    У меня такие симптомы на холодную.поменял масло месяц назад на 140 тыс. думал пропадет....не угадал! Когда прогреется все пропадает. Что посоветуете,срочно в ремонт или походит еще?
  14. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    как мне сказали, как только появились пинки или неправильная работа АКПП первым делом тест гидроблока. Может обойтись малой кровью се это.
    На сильно холодную, пинки могут быть т.к. масло еще не набрало нужную температуру. по хорошему первые 15 мин поездки не нажимать резко газ, особенно зимой. Дайте ей набрать нужную температуру.
  15. RAXA
    RAXA Новичок
    11 апр 2014
    9
    Q7
    скажите у меня 3 дизель 10 года машина с германии приехала только , заехал официалам говорят что масло вообще не меняется в коробке , пробег 170 , нужно менять масло ??? и вообще это возможно сделать не у официалов ?
  16. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    меняйте конечно.
    Масло + фильтр + прокладка
  17. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    очень сложно :nod: (там если с первой страницы читать , об этом пишут)
  18. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Если машина из Германии , то лучше сделай у дилера ... будет лучше и по качеству и по документам )
  19. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    у меня кстати 130тыс, тоже не менялось масло (диллер не менял т.к. не нужно было по их регламенту)...вот тоже буду менять масло,фильтр,прокладку на неделе, правда масло только то, что в коробке 6-7литров. Пока проблем с коробкой не наблюдаю, (толчки, описанные выше)...автос 2007года коробка ZF. Может пронесет ? :)
  20. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Я менял не у оффециалов не чего коробка в норме. 155 000 км
