Q7 4L Слабая зарядка и плохой запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 15 мар 2015.
  1. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Блин у меня ваще не понятно. Вчера завел с утра после 3х дневного простоя напряжение 14.2-14.3 было всю дорогу. Доехал до пункта назначения, заглушил, через 10 мин завел и все уже 13.7в, и так до самого дома. Уже не раз такое замечал. Это менеджер зарядки такой умный?
    Или че за фигня
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.379
    Q7 3.0TDI
    Смотрел напряжение по методе ув.БЕГИмот на дисплее показывало 13,8.
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    После 3-5 дней и при заданных 14.3В первые минуты у меня 13.6В-13.8В, только потом через пять минут 14.1В-14.2В(влияет запуск вебасты, подегревы зеркал и сидений и т.д.). Надо шнурок подключить и посмотреть какое напряжение менеджер зарядки просит у "гены". Может у вас АКБ уже сытый.
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я бы еще добавил вопрос по нагрузке в % на момент измерения 61-адрес гр.001 окно 3.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Игорь33 в теме про АКБ писал... найти надо.
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    И в этой же теме, на 9-й странице пост#165 Пётр мне отвечал по поводу нагрузки.
  7. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    В тот день никаких особых нагрузок. Ни вебасты ни обогоевов не включал. Ток печька и дневные ходовые. Пррбовал раньше нагружать, при различных потребителях до 13.4 проседало. А менеджеру зарядки хоть бы хны, нифига не поднимал нагрузку. А акб у меня дохляк по виду. Хоть и 100% мистических показывает. Напруга на нем пр утрам 11.7 и того меньше. Проверял еёна сонной тачке, оставлял капот открытым на ночь, чтоб померять еще на спящем режиме. Нл пока заводит и фиг с ним
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #268 Амико, 18 мар 2016
    Прям точно как у меня,тоже слабый,плохо держит заряд,заряжал через з/у не раз,помогает вроде,но не на долго,утром мерю тестером под капот и бывает 12,7в,а бывает 11,7в,еще если магнитолу включить минут на 30,то могу не завестись уже,50/50 зарядку гена дает 13,9В,но машину заводит утром норм,последний раз оставлял машину на три дня,тестером замерил было 12.0в и завелась тоже как обычно хорошо,а бывае на ноч оставлю и 11,7в утром,еще если при диагностике машину не заводить,то-есть включить зажыгание,то акб высадит через 10 минут или и то меньше,это при выключение все возможных электрооборудований,ну там свет,магнитола и т.п,то-есть попробую еще хорошенько зарядит через з/у,вдруг реанимируется,зимой заряжал и помогло,передвижения у меня вроде в день не меньше трех-четырех часов,конечно почти все по пробкам,но днем стараюсь ближный не включать,короче тоже подумал,заводит и пока понаблюдаю и потом уже если что поменяю,по току покоя ошибок нет,есть ошибка только по пневме из-за акб, "ограничение работы из-за пониженного напряжения"... Ошибка появляется как я выяснил утром,так как напряжения при прокрутке стартера бывает падает до 9в,кирдык АКБ,На бмв точно так же начинало,бывало все норм,но вот магнитолу послушаешь минут 20 и опана,фиг завелась,поменял акб и 3 года проездил и не разу проблем не было,даже в -30 градусов... http://forum.auto.ru/accumulator/54749/
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если 100 вы смотрите не возможность запуска, а его зарядку, то все правильно менеджер видит, что АКБ заряжен и роняет вольтаж. Плохой АКБ быстро заряжается, но и быстро садится.
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #270 Амико, 18 мар 2016
    В общем зарядил я опять АКБ через З/У часов на 13 и вроде опять стало норм,сегодня утром проверил и напряжение 12.8 В,это на второй день после зарядки,попробовал на заглушенном слушать магнитолу минут на 30 и напряжение меньше 12В не упала,думаю лето еще можно проехать,а к следующей зиме нужно будет точно поменять...Советую тоже попробовать через З/У сделать реанимацию,вдруг поможет...Конечно зависимо от З/У,если у вас з/у обычная крутилка как у меня на 7А,советую даже по возможности на 24 часа,это я про З/У полуавтомат,так как она после минут 30 переходит уже в режим на 3А,АКБ не будет кипеть...Вообще по инструкции положено 12 часов,потом отключить на 30-40 минут и потом еще 12 часов...Что-то типа этого...Всем удачи!
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Как может показывать уровень заряда 100%, если человек пишет;
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я так понял, что вечером смотрит зарядку 100%, а утром напругу. Я так делаю время от времени. Вечером посмотришь зарядку перед ночной стоянкой, а утром только напругу. Если при включении зажигания ровно 12В, то у меня это 70-80%.
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    А какой смысл смотреть уровень зарядки после поездки, особенно при исправном генераторе? Даже после зарядки ЗУ, рекомендуется выждать несколько часов а потом мерить (для объективности данных). Утренний замер - другое дело.
  14. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Вот вот. Правильное замечание, как может мми показывать 100% если акб 11,7в. Тут уже никак вероятность 100% быть не может. Проверяю перед заводкой, не важно через день два или 3, 100 показывает. Наверно по той причине и заряжает слабо? Надо попроюовать егл подсадить музоном и посмореть че будет. Аккум по сутт дохляк, быстро заряжаеться и разряжаеться.
  15. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Кстати напруга падает довольно быстро, заглушишь, 5 мин поигоает музон и уже 11.7в. Еще 5 мин и 11.6в. Мми уже покажет 50%. Частенько получаю мессадж типо заведите авто а то потом *** уедешь.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Показывает MMI 100%,так как mmi показывает не напряжения,а запуск,а напряжени может и 11 В быть,но машина заведется...Но потом на mmi проценты могут упасть до 50-40% за минуту,было уже такое... В общем советую зарядить и если нечего не изменится,то менять АКБ,я писал уже выше,заряжал несколько дней назад,мне опять зарядка через з/у помогло,проблемы опять ушли,прошлый раз,точнее предпоследний раз заряжал около 14 января,хватило до наших дней,утром при -5 гр (было на днях),показывает 12.8 В,радио смело включаю на 30 минут и все норм,напряжения ниже 12 В не падает,предупреждении что заведите авто нету...Я думаю все же это так происходит: бывает всякое,сажаешь акб случайно или не важно как,скажем на 50%,машина заводится,но если передвижение малые,то гена акб не может нормально зарядить и так несколько дней и в итоге потом слушая музон 20-30 минут,опана,машина не завелась... Это опять же если акб не новая,2-3-4 года возраста...Пишу все только по своим наблюдением и опыту,я в этом не спец... Все делал по советам форумчан(спасибо),ну и сам понаблюдал за всем...Всем удачи!
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Уже много раз выше писалось: ММI - показывает именно ВЕРОЯТНОСТЬ запуска ДВС в %. К степени заряженности АКБ в вольтах, эта шкала не относится.
    То есть 11,7 V - это менее 80% от полной зарядки АКБ, но MMI всё равно покажет 100%-ую вероятность пуска, т.к. считает что мощности АКБ при такой напруге, вполне достаточно что бы успешно запустить двигатель. Надпись в MMI (там где шкала), "Уровень заряда АКБ" (или как то так) нужно понимать как ГОТОВНОСТЬ АКБ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ и ни как иначе! Фактическое состояние (уровень зарядки) АКБ в %, можно увидеть только шнурком в 061 адресе блок 006 окно 3.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    11.7 вольт это 0% заряда акб.
  19. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Во во. По опыту тоже придерживаюсь такого же мнения. 11.7 это жопа. Предыдущие мои акб при таком напряжении уже ниче не заводили. А по каким же еще критериям оценивакться вероятность % запуска авто если не по состоянию акб. Че еще, температура за бортом наверно еще может учитываться. Короче мутная шкала, беспонтовая.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Температура конечно влияет.
    Грубо при 20 градусах 12.2 это 50%, а при 0 градусов 12.1.
    Но если акб без нагрузки выдаёт 11.7 это при любой Т .опа.
