Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Если европейка то начинать с 1110 и вперед до 6030. Ссылку то глянь которую Virtuoz скинул.
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #2542 Virtuoz, 1 окт 2014
    Меню если было на русском, то записывай диск 4220. Только правильно записывай, чтоб все папки сразу на диске были. Вставляй диск и перезагружай MMI. И жди должна пойти загрузка
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как он перезагрузит MMI, если у него включен BOOTLOADER? Очень интересно.
    Просто вставить диск и ждать.
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  5. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    спасибо всем буду пробовать!!! Еще вопрос может есть кто из Екатеринбурга может кто знакомый из этих мест кто это уже делал или специально занимается.Что бы самому уже окончательно не напортачить.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.425
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так теперь уже больше не напортачишь :) Засовывай диски...
  7. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Ок понял:nod: тут еще закрались сомнения а может просто нави попробовать обновить хотя ее и нет. Почему то именно кнопка нави моргает?
  8. leoo
    leoo Новичок
    28 июн 2014
    9
    Q7/3.0 07г.
    пардон.это надо подключаться к компьютеру
  9. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Подключиться к компу не проблема, если через VAC,а дальше что , если известно сообщите пож.
  10. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Подскажите пожайлуста в каком блоке и какие значения нужно установить чтобы обратно пищали не пристёгнутость ремней??искал,но всю тему не осилил.
  11. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    В приборке
  12. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    А более доступно можно описать?
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.580
    Ауди
    У тебя длинные или короткие кодировки?
  14. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Короткие,MMI 2G
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.580
    Ауди
    Должны быть подсказки.На память помоему 3я цифра с права меняеш ноль на единицу.
  16. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Или на 2 или 3 от этого зависит алгоритм работы. Постоянно, первые 5 секунд звук и потом постоянно горящая лампа, или лампа горит всегда, а звук каждые 1.5 минуты.
  17. kotser
    kotser Участник форума
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Привет. Спасибо за подсказку по задним фонарям, загорелись в режиме ходовых огней.
    Получается так, что я твой адаптированный к ауди тюнер хочу купить, есть пара вопросов:
    Как показывает телек, качество? Не отстает ли звук от картинки? Юзать его планирую в Москве.
    И по подключению: там фбас нужен, у меня система 3G high (с жестким диском и навигацией) по идее же должен быть фбас?
    Сам справлюсь или электрик нужен? Просто если перепаивать нужно что то или плюсовой провод откуда-нибудь тянуть, сам не полезу, лучше отдам электрику сделать!?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  18. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    привет Virtuoz ! Не подскажешь с какого все таки диска начинать с 1110 или 4220.
  19. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Попробуй с 4220
  20. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Все понял! Диски нарезал. К загрузке готов.
