Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    чета не совмещаются весь вечер провозился , получается сигнал управления и обратная связь идет по одному проводу , если возьму 3L0907521 последняя буква большую роль играет ? нашел в Питере с D и с B подойдет или тоже не будет вязаться ? А :)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что сейчас управление и обратная связь панели климата и эбу вентилятора осуществляется по однопроводной шине Lin.
    А раньше по одному проводу шел управляющий сигнал ШИМ, а по второму обратная связь.
    Поэтому несовместимость полная.
    Я же писал об этом...
  3. СерыйЯ
    СерыйЯ Новичок
    15 сен 2013
    42
    Q7
    все понятно ,просто хотелось поэкспериментировать , а на вопрос какая буква в конце.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я х.з.
  5. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Наверно я темой ошибся, но не хочу создавать новую. Последнее время постоянно лезет такая ошибка, ВАГ КОМом не стирается. Что это может быть? По ВИНу у меня опция 9ZG — Mobile phone preparation with hands-free speaking system, т.е. подготовка под мобильный телефон с системой громкой связи. Телефон никогда не коннектил, вот попробовал вчера — мой Самсунг Гелекси машина не видит, хотя телефон видит машину и пытается коннектиться.
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 4E0-910-336.clb
    Part No SW: 4F0 910 336 D HW: 4E0 862 315
    Компонент: Handyvorb2 H16 0700
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000007571887
    Кодировка: 0010900
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 244C1089E7F3203ECC9
    2 Найдены неисправности:
    00003 — Блок управления
    014 — имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101110
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 254
    Отсчет времени: 4
    02619 — Коммуникационный кабель комплекта адаптеров
    004 — нет сигнала/связи — Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10110100
    Приоритет неисправности: 15
    Блок находится где-то возле АКБ вроде? От блока кабель что-ли отошел?
  6. jekarw
    jekarw Участник форума
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Прошу не пинать.... Вопрос: машина 2013г, где найти кодировку по увеличению времени работы магнитолы при выключенном двигателе. В начале ветки(страниц 30) пару рекомендаций брал - не подходит. Спасибо.
  7. Denshik
    Denshik Новичок
    24 май 2014
    2
    Q7 3.6 07г.
    Ребята привет! нужна помощь кодировании прицепа, подцепляю прицеп ничего не горит бортовой ругаеться. подцепил Vag в разделе прицеп провожу тест пишет либо недоступно либо выкл. в кодировании стоит значение 000001. машина Audi Q7 2007г.
  8. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Экраны Системы Парковки
    Привет!
    Поставил камеру заднего вида, но при включении задней передачи, MMI, по умолчанию, включает экран системы парковки (ГРАФИКА) фото 1, а не экран камеры заднего вида (REARVIEW) фото 2.
    Подскажите, пж-та, где выставляется приоритет вывода картинки, ну или как сделать, чтобы включалась сразу картинка камеры?
    фото 1 - Система парковки (ГРАФИКА)
    фото 2 - Камера (REARVIEW)
  9. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    я бы попробовал ткнуть в rearview
  10. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Штатно настраивается в п. "Настройки". У тебя он показан снизу внизу.
  11. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #2431 orlcorp, 9 июл 2014
    VitaminA
    А еще, судя по картинке, у тебя водительский дворник не работает, не порядок ))
    Давно пора VAGу ошибки в системах выводить в графическом представлении, а то чуть что, шнурок подключай и ручками смотри ошибки, потом определяйся где это находится, потом по вину подбирай запчасть, потом ищи где купить подешевле, потом где это поменять...
    А должно быть - всплывающее меню "Ахтунг, отказ кейлеса в задней правой ручке двери, партнамбер для вашего VIN такой то, есть в наличии там то (отсортировать список по цене или ближайшему местоположению), автосервисы и стоимость замены (отсортировать по цене и/или местоположению и/или свободному времени для записи). Далее вопросы: заказать в выбранном магазине? Записаться на замену в выбранном сервисе, в такую то дату и время? Показать инструкцию по замене детали из Elsa? Забить и больше никогда не напоминать об этой ошибке?
  12. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    В п. Настройки кроме настройки уровней / высот звука ничего нет!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Joey
    Ткнуть всегда можно... но мой вопрос не в этом!
  14. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    orlcorp
    Спасибо, за Ваш юмор, а по существу может кто-нибудь подсказать, дело, думаю, в адаптации...
  15. Artem776
    Artem776 Новичок
    12 окт 2009
    63
    Q7 3.0TDI 07г.
    Дело думаю в кодировке... В кодировке 10 блока и блока 5ф...
  16. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #2436 orlcorp, 10 июл 2014
    Просто как то не обращал раньше внимания что судя по следу от дворника на лобовухе, даже у нарисованной q7 присутствуют фирменные болячки. либо это насмешка от немцев которые знают но так и не лечат проблемы с трапецией дворников )
    По существу - вроде как это переключается, как правильно уже сказали, прямо в настройках паркассиста. У себя игрался с ней 1 раз, но не гарантирую что она там. Врятли, но может быть еще это есть в инженерном ("скрытом") меню.
    Раз уж камера работает, значит можно предположить что кодировки в блоках уже сменил и стало быть информационно к этому подготовился заранее. Адаптация врятли тут причина, но если не делал ниразу и соответственно у нее статус сейчас НеОк, то _теоретически_можно предположить что это запрещает включать некалиброванную камеру как основной источник информации. Тогда опять же теоретически будет висеть ошибка что калибровка не закончена.
    С другой стороны, если бы дело было в этом, то в меню сия опция бы присутствовала, но была бы неактивной.
    Сам не сталкивался с этим, На всякий случай ссылочка в помощь
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=15
  17. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Добавлю к ответам ко всем советам уважаемых людей.
    Попробуй - Нажимаешь Car, затем Setup, далее Audi parking system, там пункт Дисплей APS - вот в нем то и выбирается что включается при задней скорости парктроник или камера или автоматический выбор.
    Ну еще полазь в скрытом меню, может там забыл включить что-нибудь.
    Перевод инженерного меню: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9212542&postcount=1
  18. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #2438 orlcorp, 10 июл 2014
    Да, да, все правильно, сегодня утром у себя тоже посмотрел где это находится. Там же где настройки света, перевод дворников в сервисное положение и т.п. Еще заметил что эти настройки парктроника не активны во время движения (отображаются серым)
    Кстати, у меня на 2G с последней прошивкой, у нарисованной Q7 с дворниками проблем нет )
  19. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    У меня 3Г+, в setup - такой настройки нет! Залез в кодирование 10 блока, значение было 04011Е, поставил 24011F, все работает как надо, при вкл. задней - экран камеры! Всем спасибо! Особая благодарность VasilbV, за присланную кодировку 10го блока!
  20. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Всем привет!
    Какая должна быть кодировка в 08 блоке? Ку7, двигатель 4.2ТДИ, вебаста есть
    Проблема следующего плана, заправил кондей, перед работает, зад вообще не работает, не дует, но горит свет и регулируется температура.
    На обогрев не обращайте внимание, салон менял, а там подогрева нет.
    В 18 блоке ошибок нет, кодировка 0000101
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH07 0030
    Код ПО: 0002070
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076
    2 ошибок найдено:
    00713 - Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора-V110
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 111
    Пробег:: 155047 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.07.16
    Время: 16:00:54
    Напряжение: 12.80 V
    Температура: 34.0°C
    (нет данных): 196.0
    (нет данных): 203.0
    Температура: 38.0°C
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 68
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Код ПО: 0000006
    VCID: E8D52FD0DBC5F55EBC3-80BD
    3 ошибок найдено:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    013 - Проверить коды ошибок
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 71
    Пробег:: 155047 km
    Дата: 2014.07.16
    Время: 15:45:52
    вкл
    01849 - Датчик температуры заднего левого сиденья-G94
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 71
    Пробег:: 155047 km
    Дата: 2014.07.16
    Время: 15:45:52
    01850 - Датчик температуры заднего правого сиденья-G95
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 71
    Пробег:: 155047 km
    Дата: 2014.07.16
    Время: 15:45:52
