Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol: .....Ух ты, у нас сейчас второй клоун на ветке обьявился, вот хорошо :thumbup:, а то дяде Вове одному скучно..... :D
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я всеже поддержу Мазая, температурное расширение тарелки клапана - это ерунда, если там и есть какоето расширение, то это тысячные доли мм...
    Если бы клапан так вело, на десятые доли мм, то ни о какой плотности прилегания не может идти речь, там температуры до 700 градусов. Кароч ерунда.
    По делу все уже сказали выше, Дима, ты же вроде сам писал что нужно утопить клапана и торценуть. Что еще обсуждать ???
  3. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Это не важно, из-за температуры появляется последняя единица (00000001) а мы говорим о первой (10000000)
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, клапан, он сделан из стали, это грубо стержень в 100 мм (при 20С) в высоту, на пример из стали [FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial] 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632-72, при 500С, увеличение его длинны не тысячные доли мм А [/FONT][/FONT]0.874 мм :eek:.
    Кому интересно смотрим здесь http://www.stresscalc.ru/alp.php
  5. vaдim
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Предполагаю, что придется менять климат.
    Твой от 1.8Т АVJ
    АКЕ
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, are you Ok ? :confused:
    Причем тут стержень ? Когда поршень находится в ВМТ, клапана закрыты, у пусть там стержешь хоть на 5 мм удлиннен.... :hi:
  7. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Вот же блин! Но ведь на бензиновых двигателях тоже стоит дополнительный отопитель, как допопция, и работает. И выше писали, что климат от оллроуда 2.7 битурбо и тоже работает.
    А из какой программы эти скрины?
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.644
    Q5 3,0 TDI 2014
    А ниче, что эта тема про электрический нагреватель?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Согласен !:nod:
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я даже знаю кто это.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Без обид Мазай :hi:
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #192 Мазаи, 18 янв 2016
    Да ладно... Не первый раз...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ладно вам, горячие славянские парни...... забыли.... :nod:
  14. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    А В прошивке двигателя можно изменить, чтобы и от бензинового работал, ведь эбу двигателя дает команду включения тена. Можно же в прошивке скорее всего, отменить проверку наличия первой единицы, а остальные проверки оставить.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибся я все таки. Что никто не поправляет. Прокладка 2 дырки 1,15мм. И тогда: при вылете поршня 0.5, получаем до головы 0,65мм. И дальше 0,65+1.2 - 0,91 = 0,94мм. Но и это больше чем от поршня до головы.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот чем не Пифагор? :thumbup:
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А я шо, я ничего... :cool:
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Другие вон чего, и то ничего.....
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    На Жигулях-классике когда зазоры регулировали, понимали зачем тепловой зазор. А когда появились компенсаторы нужда в понимании отпала, а они ж компенсируют... Оттуда, кстати, и название. Это их основная функция. Я так думаю.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, ты опять шутишь или правда не знаешь какой зазор компенсируют гидрики ? :shock:
