3.0 TDI BUG плохо заводится после 3-4 часов стоянки.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем genche, 24 апр 2014.
  1. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Мне кстати, это тоже странным показалось:beer:
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Так ты снял 01 блок, а мы с тобой говорили про 61 (энергоменеджер)... :)
    За выходные что-то успел посмотреть?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    две страницы назад еще смущало :wink:
  4. Оолегин
    Оолегин Новичок
    15 ноя 2014
    30
    Q7 3.0d BUG 2007г.
    Jeezz, Ну как, решил свою проблемму с долгим запуском, если да, то напиши пожалуйста, что именно сделал или забил на всё и ездишь так?
  5. Apofis
    Apofis Участник форума
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Нашлась темка ! :rock:
    Похоже так и не дали четкого объяснения происходящему, кроме одного случая с аккумулятором.
    На днях эта же самая проблема настигла моего родственника на Табуреге 3.0 ТДИ.
    Машину еще не видел, не диагностил. Будем все проверять, результаты сообщу.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #187 052, 19 ноя 2015
    Валера логи сними 001-005-012 сними при старте в режиме турбо
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    #188 UTUG, 25 ноя 2015
    Добрался я до машинки на выходных. Ну и капец, ничего не выяснил.
    3.0 ТДИ Табурег 2007 BKS
    Через минут 10-15 после поездки, перестает запускаться. Стартер тупо отрубается через 2-3 секунды.
    Еще через пол часа, всё пропадает, как и не бывало.
    Думал дело в падении напруги, подключили тещу, напряжение вообще стало 12-14 вольт даже при вращении стартером, стартер как бешенный крутит, никакой реакции для запуска. 2-3 секунды и обрывает.
    Подключил компутер, в момент незапуска, логи пустые, там нули в первой группе, кроме некоторых значений в 12-ой группе.
    Бред какойто. :rollingeyes:
    да и еще, ошибок нет никаких, вообще, ни в движке, ни в иммо, ни в приборке ....
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #189 jonatan, 25 ноя 2015
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Причем воздух очень хитрый - в плюс двадцать поступает, а чуть холоднее или теплее - он "ни-ни", сидит как вкопанный. :)
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что-то д.Вова себе изменяет.:rollingeyes: Не, ну когда во всем шибер был виноват, это понятно, привычно как-то. А тут воздух - новое что-то.:shock: Теперь наверное воздух лечить будет по скайпу.
    А?! Д.Вов.
    Чур я последний на лечение.:laugh:
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Причем воздух попёр во всех темах сразу. Как лихорадка Эбола.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Во, во. Потряхивает дядьку.:D
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Валер ,там ДПКВ ,видимо, подыхает:nod: Стартер отрубает от того что оборотов не видит
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    По ДПКВ ошибка была когда я только пришел, которая стерлась, и больше не появлялась.
    Как такое возможно чтобы ДПКВ не работал, обороты нулевые показывал, стартер отрубало, а ошибок никаких не появлялось ???
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Понимаешь ,ошибка по ДПКВ, обычно выдается, только ,при работающем моторе .Ни разу не видел ошибки по нему, когда машина не заводится .Спасает осциллограф.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    вот оно как .......
  18. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Други, подскажите пжл, поточнее, где этот датчик ОЖ найти, который в развале двигателя? Если картинка есть - вообще супер было бы)
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    На BUG под воздуховодом от воздушного фильтра к турбине. Снять воздуховод и вот он ...
  20. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Ясно, спасибо! Как я понимаю, при желании искусственно "понизить" температуру для лучшего запуска - можно рвать его цепь релюхой, подключенной к реле стартера? Или хитрее как то?
