Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Re: Кодирование / адаптация
    Я и включал в CAR MENUS MASKE!!!а другое меню чтобы показать,что не могу найти где поменять цифру 5!!!
    Или что-то еще надо сделать,заряд не появился
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #182 igor33, 27 окт 2011
    Вы как опытный шпион, постоянно уводите группу преследования по ложному следу! :lol:
    Тогда, если с инженеркой у вас не сложилось, зайдите в MMI (адресное слово 07), настройки, канал 2, установить значение 35, сохранить.
    Перезагрузить MMI.
    ЗЫ: В MMI после установки галочки напротив батарейки, нужно прокрутить список в самый конец и поставить ещё одну галочку в последней строчке...
  3. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Был бы опытный,давно бы уже привел к цели...
  4. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    #184 Deadpan, 30 окт 2011
    Цифровой спидометр на панели приборов
    через васю заходим в блок 17- комбинация приборов,длинное кодирование байт 6 в бите 2 ставим галку. сохраняем
    Ручное управление омывателем фар
    через васю заходим в модуль 09 - бортовая сеть Далее в 16 Security Access вводим код доступа для блока 12151
    Затем заходим в 10 адаптацию и находим канал 23 меняем значение на 255. сохраняем
    При таких настройках омыватель фар включиться один раз с первым включением омывателя стекла. Затем будет включатся только вручную, при длительном удержании ручки омывателя стекла.
    Отключение срабатывания заднего дворника при включении задней передачи
    модуль 09 бортовая сеть дальше открываем доступ к расширенным функциям кнопка 16- security access вводим код 12151 затем заходим в адаптацию 10 ищем канал 16 меняем значение с 1 на 0
    Есть хотелка чтобы с кнопки открывания багажника на двери водителя багажник не только открывался но и закрывался. Буду рад любым подсказкам
  5. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    Это доп блок нужен, програмно это не реализуется! Можно еще проводку перебрать.
    Удерживать более секунды почти всегда приходится омыватель стекла, иначе вода неуспевает долететь до стекла.
  6. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    #186 Deadpan, 30 окт 2011
    исправил одну секунду на длительное удержание, так надеюсь понятнее будет
    to Q Sieben может подскажешь как на "кузьме" сделать пикалку при постановки снятии с охраны? Описание от тура NF не подходит
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    ну НФ новый тур там думаю уже длинные кодировки в основном. Я так с ходу не скажу, если до выходных ни кто не скажет то я приеду из финки и поковыряюсь, я себе включил в прошлом году ещё.
  8. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    Спасибо. Мне не к спеху,подожду
  9. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    спасибо,всё получилось!
  10. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    #190 igrsi, 2 ноя 2011
    попробовал изменить работу омывателя фар,ничего не поменялось, работает как и раньше...
  11. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    привет, а какой vag com подойдет???
    есть за 350евро , а есть за 30.
    вот какой из этих подойдет??
    http://www.24.se/elm323-usb-bildiagnostik-verktyg-p-1364-c-227.aspx
    http://www.24.se/kkl-usb-ver-4091-p-656-c-227.aspx
    http://www.orebrobildiagnos.se/OBD2/index.php?main_page=product_info&products_id=129
    или какой протокол использует q7 2008? спасибо
  12. K.Killerovich
    K.Killerovich Новичок
    7 авг 2011
    68
    Audi Q7 S-line
    так кто все таки победил:
    1. при постановке на охрану - складывание зеркал, при снятии - раскладывание?
    2. при постановке на охрану - подача звукового сигнала?
    ковырял-ковырял вчера, так и не нарыл ничего :(
  13. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На автоадаптере возми и не мучайся
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Про складывание уже сто раз писали,что вагом не сделать. Только с бубном
  15. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    Меня тоже интересует звук при снятии -постановки на охрану. Напишите решение
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Сигналка есть штатная?
  17. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.480
    Вожак стаи
    Я захожу туда и не могу ничего там менять.......
    Потом нашёл вот такое сообщение
    Headlight washer - duration of wash (отключение омывателей фар):
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16] код для Security Access - 20113
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
    Этот код у всех один, т.е. 20113??
  18. Deadpan
    Deadpan Новичок
    12 янв 2011
    50
    ABCD
    #198 Deadpan, 9 ноя 2011
    естественно да.
    конечно нет! Мне помог этот вариант
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.480
    Вожак стаи
    мне, кажется, в подсказках тоже предлагал ввести 12151, но я решил дождаться ответа здесь
    завтра попробую.....
    ещё там есть пункт "дневной свет"......что там можно сделать?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.480
    Вожак стаи
    мне (2011 год) и братану (2006 год) вот это помогло
    46 блок -> 07 Coding -> прибавить к числу 0002048 (Confirmation Anti-Theft System via Horn), т.е если было, например, 1572016, то 1572016+2048=1574064
    звук будет только при постановке на охрану
    1 человеку нравится это.
