A6 C6 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Neptun, 25 окт 2011.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Привет Сергей, что тут не понятного, неисправен задний зумер парктроника.
  2. sergaudi2
    sergaudi2 Участник форума
    21 окт 2013
    125
    A6 4F2 C6 Quattro
    Здравствуй Сергей! А что такое зумер и где он установлен? Ткни носом пожалуйста:nod:
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Стоит он сзади, со стороны водителя, под спинкой сиденья, вернее под стаканом ремня. Поищи тут, обсуждалось, там и код его есть :)
  4. sergaudi2
    21 окт 2013
    125
    A6 4F2 C6 Quattro
    Спасибо,:hi:будем посмотреть:)
  5. sergaudi2
    21 окт 2013
    125
    A6 4F2 C6 Quattro
    Парни, а как до него добраться?до зуммера?:shock:
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Сергей,тебе нужна в помощь эльза,без неё сам не разберёшь,много чего снимать надо.Либо искать тему где есть разборка задней стоики справа.:hi:
  7. sergaudi2
    21 окт 2013
    125
    A6 4F2 C6 Quattro
    Сергей эльза есть у меня.Я сегодня перелопатил форум и нашёл тему по замене заднего зуммера:thumbup:Вроде как делов на 20 минут:) В воскресенье с соседом( местный кулибин) будем попробовать:nod:
  8. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    399
    A6
    Скинте инструкцию по съему бамперов пожалуйста.
    где искать крепежи ?
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
  10. dimon56rus
    dimon56rus Новичок
    13 авг 2014
    19
    а6/с6 3.2кватр 06г
    всем привет подскажите не работает парктроник значок пищит
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Делай диагностику вагкомом,без неё не определить причину.
  12. sergaudi2
    21 окт 2013
    125
    A6 4F2 C6 Quattro
    #772 sergaudi2, 21 авг 2014
    Ну вот я и достал свой зуммер:rock:Действительно работы не много:nod:Снял диван( спереди крепется клпсами, потом чуток двигаешь к багажнику) откручиваешь боковую хрень и складываешь спинку.Дальше ослабляем два болта и двигаем кожух чуть назад и поворачиваем по часавой...и вот оно чудо. При этом ни чего не сломал:beer: Сейчас вставлю пару фоток, а потом когда куплю зуммер выставлю подробно всю процедуру:hi:Фото не есть гуд,потом когда буду устанавливать назад, сделаю нормальные фотки!!
      40,7 КБ
      63,8 КБ
      54,4 КБ
      51,6 КБ
  13. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
    Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 06340734704415
    Кодирование: 0221006
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 29538C00806B0656FFF
    2 Найдены неисправности:
    01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента
    009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 101
    Пробег: 183218 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.02
    Время: 11:01:18
    002 - Выход за ниж. границу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Сброс счетчика: 101
    Пробег: 183218 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.02
    Время: 11:01:19
    Тема я знаю уже была, но вопрос: если не работает один из датчиков передний или задний неважно, то по идее не работает вся система?, датчики у меня не отзываются все и передние и задние, потому что (Обрыв цепи/КЗ на массу), так действительно надо при снятом бампере(переднем) проверить скрутку проводки?
  14. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если не работает хоть один датчик, не работает вся система. Попробуй отключать от блока партроника жгуты на передние и задние датчики и читай ошибки в блоке по идее должен понять где у тебя КЗ. Проводку без снятия бампера нормально не проверишь.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Правда чтоль? :D
  16. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Весной в сервисе делали замену натяжителей и цепей ГРМ, пока меняли попросил специалиста посмотреть что с парктроником, прозвонил сказал что нет питания на блок парктроника или что-то вроде этого, так вот думаю снимать бампер или нет, или где то ещё КЗ, предохранители все целы, камера заднего хода работает. Ладно сниму все равно радиатор надо дунуть. Проверю проводку отпишусь.
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    у вас бы сразу ошибка по блоку вывалилась. Ваг-ком что говорит?
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    #778 fedor126, 9 сен 2014
    выше писали что ваг ком говорит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9442547#post9442547
    Что то я сомневаюсь что блок без питания опрашивается.ваг комом. :hi:
    Судя по ошибкам у него питание датчиков на массу коротит, а вот проводка это или какой из датчиков коротит надо искать, поэтому и рекомендую для начала скинуть жгут назад и посмотреть ошибки если картина изменится искать КЗ сзади и так же с передним жгутом. Собственно после того как будет найдено впереди или сзади проблема, пытаться датчики скидывать по одному, не поможет копать проводку.
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    #779 Xeus, 9 сен 2014
    Когда блок без питания - говорит - "нет отклика от блока".
    Проще всего проверить - отсоединить фишки справа сзади от заднего жгута и слева спереди возле ПТФ от переднего и посмотреть что скажет.
    Тут больше похоже на коротнувший датчик.
    я уже все расписывал, такая же проблема была: вот моя тема
    мой пост № 41
  20. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну так и я о чем. Только смысл под бампера в грязь лезть если можно от блока отключить в чистоте багажника(на седане даже разбирать ничего не надо), жгут к заднему точно = разъем под бампером, с передним еще кнопка и зумер выключатся, но это не критично для нашей задачи :hi:
