Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Я вот не понял, вам трое уже написали про вашу антенну. Что еще ответить?
  2. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    Почитайте, ничего конкретного.
  3. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    читал, все равно не пойму. Вы кушать не сможете пока не поймете зачем две антенны в магнитоле?!
  4. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    Не смогу.
  5. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Эльзу в руки и вперед, смотреть схемы подключения магнитолы
  6. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    #4186 usr81, 19 мар 2014
    У RNS-E как и у симфонии две антенны. Одна HF основная, по ней идет питание усилителей. Вторая diversity, блок выбора антенн переключает антенны в зависимости от качества сигнала. По HF подается питание для основного усилителя, а для блока выбора антенн diversity, питание подается по двухконтактному разъему подключенному к самому блоку выбора антенн. Так что если на них есть 12в, все должно работать, но на rns-e, если она считает что качество сигнала плохое, то она выкидывает ее из списка (сереет) и её надо настраивать заново.
  7. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    браво!:thumbup:
  8. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    Спасибо.
  9. S.A.S
    S.A.S Новичок
    19 мар 2014
    A4/B7 2.0
    Хочу поставить себе RNS-E что мне для этого надо ?
    Машина 2006 года
    Стоит однодиновая
  10. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Рамку двухдиновую, переходник на разъемы и руки прямые чтобы поправить размер блока климата :)
  11. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    Спасибо.
  12. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    вот эт самое паршивое, после перехода на RNSE (с RNSD) както хуже стали станции ловиться, часто сереют. раньше на RNSD такого не было ;(
  13. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Аналогично, но зато качество звука заметно лучше
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    А мне кажется, что уровень сигнала упал в москве, на новой киа у друга только из салона , плохо ловит радио с помехами, я хуже чем у меня))) на мерендосе тоже не которые станции пропадают потом появляются, на лексусе rx ловит отлично, хз почему так (
  15. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    за один день? у меня до установки ловило на RNS-D, а после серое на RNS-E
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    Серые они местами, то есть, то нету, заметил один ра стоял ждал жену, радио 15 минут было, потом начались помехи, потом опять появилось, решил сравнить по вину 2 машины ,антенны одинаковые, стекло тоже и комплектация одинаковая, почему такая жопа не пойму (
  17. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    походу заговор буржуев, пытаются нас обделить сми ))))
    я даже закономерность не могу понять. стоишь в пробке - радио всё ОК, тут бац помехи... переключаю на другую станцию, она через какое время зашипела, возвращаюсь обратно -- там всё ок, и так постоянно скачешь по станциям. на РНСД-ешке мог неделями на одной волне сидеть. хрень блин (
  18. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    #4198 astra888, 23 мар 2014
    А у вас два входа антенных на RNS-E подключено? Видимо у нас одна проблема хорошо бы ее победить.
  19. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    ну вроде как оба, через переходник вот этот:
    что самое непонятно: обычно если плохо ловит - то оно и всегда плохо ловит. есть конечно мысль снять голову и посмотреть что там с антенными разъёмами
    (у меня был на RNSE - колхоз, родные разъёмы сняты, а припаян кабель на конце под обычную широкую антенну (как в РНСД), я на митинском рынке нашел умельцев - припаяли... родной разъем под переходник выше, но насколько верно сделали... вопрос... )
  20. astra888
    astra888 Новичок
    15 мар 2009
    66
    allroad
    Наверное, проблема не в этом, у меня же тоже станции сереют. А переходник хороший. Я бы купил такой.
