Расшифровка Лог-файлов (2)
  1. melkon
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    +1 не плохо бы посмотреть что в 206 гр ,исходя из 114 приличное занижение по ДМРВ . Может где дырка во впуске до турбины или в вентеляции бака клапан какой сопит . Что в 032 гр ?
  2. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    32 группу глянул сразу после замера:
    аддитив 1,5 мульт 0,8
    по опрессовке, всё отлично.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #9343 052, 30 ноя 2013
    Нормальный расходомер. В карте EGR на BAU, впрочем, как и АКЕ и т.д, есть такие значения в 175 мг по воздуху на ХХ по запросу, т.е рециркуляция ОГ довольно значительная при некоторых условиях.П.С. На дизелях так расходомер не проверяют. Группа 10 нужна по наддуву и условия полной нагрузки, а не ХХ и частичных нагрузок.
  4. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Влад, сделал замеры, посмотри пожалуйста:
    Машину поставил вечером на улице, температура -4
    Утром (через 6 часов) температура воздуха 0 градусов, в том числе и на приборной панели.
    Не заводя машину подключил Васю, показания:
    01,December,2013,08:28:06:10463
    Group 004: общее
    7.0°C охлаждающая жидкость температура
    9.0°C Intake Air Temperature
    Через 3 минуты зашел в эту же группу:
    08:31:04 Group 004: общее
    10.0°C Intake Air Temperature
    Не плнятно, почему поднялясь Intake Air Temperature
    Лог после завода в приложении.
    Лямбда контроль судя по программе включился через 20 секунд...
    Посмотреть вложение LOG-01-001-004-xxx.zip
  5. vor
    vor Новичок
    19 ноя 2011
    24
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Добрый вечер ,уважаемые!
    Помогите пожалуйста. Посмотрите на мою машинку изнутри.:beer: Вырос расход, до 14-15 литров по городу (дрыг ADR). Обороты на хх постоянно тянет вниз после прогазовки на нейтралке.
    ВКГ новая, ошибок нету. (была по бедной смеси, после ремонта вкг прошла):rock:
    пс: в логе LOG-01-002-008-ххх смотрите пожалуйста 2 и 3 лог ( при открытьи Дизельповер спрашивает какой показать) , потому что я забыл менять имена вайлов:fool:
    если ещё что нужно, или плохо снято, сделаю в течение пары дней. Надоело работать на ее аппетиты)
  6. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Кто такие вайлы?:shock::D
    В логах все нормально. Делай тест лямбд, смотри в сторону ДТОЖ, термостата.
  7. melkon
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    В этом логе тоже тряслась и троила ? Картина то прямо обратная тому что было раньше ...
  8. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Как ни странно, с наступлением холодов, двигатель стал работать заметно лучше. Он теперь стали плавать обороты, в особенности на холодную. На горячюю двиг работает практически ровно. НО! Заметил такую особенность: допустим машина идет накатом, нажимаю на педаль газа - стрелка тахометра поднимается, а потом она падает оборогов на 100-150 и остается в этом положении. То есть получается, что при нажатии на газ - машина немного завышает обороты, а потом сразу восстанавливает необходимый уровень.
    Вот как-то так... :shock:
  9. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    ну вроде сделал лог на эту 10 группу. цифры в не ни о чем не говорят.
    вообще такая проблема, что поздно переключаются передачи во время езды - особенно заметно при переходе со на 3 передачу (и при этом идет скачек примерно с ~2800 назад до 2600 и снова набор до 2800 и переключение на повышенную). что еще может быть, если это не расходомер?
    • maf.zip
      1,8 КБ
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #9350 052, 2 дек 2013
    По одной группе не снимают логи-это написано в посте номер 1. По намерянному видно, что наддува нет нормального и расход занижен пропорционально. Я бы клапан EGR заглушил для начала стальной пластиной и сравнивал. Второй вариант-не хватает вакуума в системе, чтобы полностью прикрыть EGR под нагрузкой и открыть геометрию турбы(этот вариант самый правдоподобный, но только если расход воздуха придёт в норму после глушения) Расходомер тут живой, имхо. Логи правильно надо делать-педаль в пол на 100% на 3-ей скорости без переключений , а не наполовину.
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Подскажите пожалуйста по моему логу. Интересует правильно работает ДМРВ, лямбды и регулировка фаз? Очень нужно, машина A6 C5, ALF 2,4, старался вроде по правилам.
  12. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    а как егр может вляить на расход? у меня сейчас 14л в городе на 2,5тди 132кв.
    и если прикрыть егр, то вакуум не будет расходоваться на него? и это значит герметичности нет? в системе рецеркуляции или где то другом месте? пока приболел, нет возможности проверить
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ЕГР можно проверить в "базовых" третьей группы, там значения расхода воздуха должны быть приблизитебно 250 500 при on off соответственно
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    У него там при открытом 175мг. При закрытом должно наблюдаться 420, которых ,видимо ,не будет.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Вакуум может утекать через рваные мембраны/шланги и т. д. Процедуры много раз описаны.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    опресовку сделал, дырку устранил.
    Гляньте логи.
    не успел только снять группы
    003-115-020
    и 003-115-031
    батарейка села:(
    вечером домой поеду - сниму.
    • 04.12.13.zip
      15,5 КБ
  17. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Мотор какой? дует сил так на 220-230, с 2000 до 5000 практически раномерно. . И ретард нет.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тамж сверху написано, 2.0Т, чипованый рево.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #9359 052, 4 дек 2013
    Любопытно-расходомер завышает , а фактическое наполнение занижено. Разрыв мозга, практически, линии разбегаются:rollingeyes:. Если есть возможность снять логи с другим ДМРВ-буду очень признателен:nod: Топливо а норме пока, но тут не ахти как дует.
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
