Ошибка климата
Тема в разделе "4L", создана пользователем ВладиславСС, 17 июн 2013.
  1. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Подскажите, где именно этот датчик установлен, как его поменять, его номер. Заранее спасибо.
    02508 - Датчик температуры хладагента-G454
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #2 Balbes_, 17 июн 2013
    SSP 361 со стр.54. Сам датчик стр.65. Находится рядом с компрессором на трубопроводе высокого давления.
    Тут подробней http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17466.html
    Эльзу смогу поглядеть только вечером...
    7L6907543A, забыл номерок написать...
  3. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    А что такое SSP 361?
  4. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    По указанной ссылке пишут про адаптацию, можно ли это сделать на моем авто, чтобы с этим датчиком вообще не заморачиваться, шнурок имеется.
  5. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Я нашел, где он стоит. Вопрос: при его замене, когда его открутишь фрион не будет выходить, или где че перекрыт надо при замене, а потом открыть?:shock:
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    фреон конечно выйдет
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Погоди сразу-то датчик менять, он сам редко выходит из строя.
    Сначала проверь контакты штекера и его проводку, чаще именно в "проводах" дело.
  8. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Я менял себе в сервисе,где заправляют кондеи.Стандартная процедура-скачали фреон,заменили датчик,вакуумировали систему,заправили фреоном.Всё.Сам ничего не перекроешь,газ весь выйдет.
  9. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Для начала конечно нужно проверить проводку,но по своему опыту, наоборот, понял,что датчики полное г-но,я их за 4.5года поменял уже два и ставил ес-но оригинал.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    А какие признаки были ?
  11. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Абсолютно никаких,климат работал как положено,подцепили шнурок и прочитали ошибку по датчику.
  12. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Каким образом можно проверить работоспособность проводки?
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я так понимаю прозвонкой от разъема датчика до БУ климата.
    Эльза вечером вчера была :). У кого сейчас есть под рукой, пусть посмотрят, до какой точки можно цешкой промерить.
    Если надо типа срочно и как написали выше, типа эти датчики г..но, то меняй, если окажется, что не датчик, тогда останется проводка. Датчик вроде как и стоит не более 1 килорубля... + работа. В принципе, не такой и затратный метод "тыка"...
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :shock:
    Может кто подскажет, ка это возможно на машинке 06 года?
    Время года какое было?
  15. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    До конца не понял суть вопроса,но отвечу так:первый раз менял датчик летом 09 года и никаких отклонений в работе климата я не заметил,второй-весной этого года,правда ошибка висела с осени 12го. При скачивании фреона потеря за почти 4 года составила всего 400 грамм и то я думаю из-за датчика,т.к. он потерял герметичность-верх датчика немного крутился относительно низа.А так хотя машина и 06 года,но остальные все датчики и по двигателю и по машине в целом стоят родные:rock:
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    На указанном ресурсе сказано, что отказываться в использовании данного датчика начали с машин 11.2007 г.в.
    Вот и вопрос, если ошибка по данному датчику не приводит к отключению работы компрессора то, если у Владислава нет проблемы с утечкой хладагента, достаточно выполнить адаптацию..., а риск "возможного повреждения компрессора" возьмет на себя G65? Кто-нибудь может подсказать?
  17. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Проверил проводку, все в норме, заказал датчик, буду менять.
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А как в работе климата проявляется данная неисправность датчика?
  19. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Сегодня заново продиагностировали систему кондиционирования, фреона уже не оказалось, давления нет. Нашли утечку в трубке высокого давления, расположенную внизу машины, под левой задней дверью, там их две, утечка из тонкой трубки, на части которой была надета резиновая трубка, чтобы с другими деталями не терлась, резинку отодвинули, а под ней ржачина и утечка. Как ее делать, кто знает, может оргоном заварить, если заварится, или купить новую трубку, но нужен ее номер? Интересно дорого ли он стоит?
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты же говорил, что у тебя шнурок есть? Ранее измерения не смотрели что-ли?
    Пробуй заварить аргоном.
    Тут пару дней назад было сообщение как ремонтировали с применение спецшланга...Поищи.
    В разделе ремонта есть отдельная ветка по климату.
