вопросы по 2.0TFSI часть 2
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 28 май 2013.
  1. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #2 Mihanaft, 28 май 2013
    Ну шо, робяты. Решил всё таки собрать всё полезное. Дима Фиго лентяй, в шапку своей замечательной темы ничего не добавлял. Ну и ладно. Пока обработана часть 1 и бортовые журналы одноклубников. Пост будет интенсивно редактироваться с вашей помощью. Всё полезное пишите в теме или мне, я буду добавлять. Часть 2 необработана пока
    Общие слова о 2.0 TFSI
    Типичные проблемы 2.0 TFSI
    Диагностика и анализ логов
    Тут помогут расшифровать логи
    Адаптация ДЗ, тннд и заслонок во впуске
    Группы для снятия логов
    По воздуху
    Посмотреть что в 32 на ХХ
    003-114-115
    001-206-114
    003-115-031
    003-115-020
    По топливу
    003-103-140
    003-103-106
    По фазам
    посмортеть что на ХХ в 93
    003-91
  3. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #3 rudi683, 28 май 2013
    опять не успел))ыыы морячку для начала надо проверить метки грм если совпали то потом надо откручивать крышку клаппаную и смотреть валы как стоят
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    лошпед с тонкими клешнями )))
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    Хаха ,а сам то лошпед с толстыми руками))
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    метку на крышке внизу около шкива колен вала сверху не видно, снизу тоже, где она прячется
  7. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    эльза вот что говорит
      93 КБ
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    да ты еще и сляпой))) усе прекрасно видно)
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    МОИ ПОЧТЕНИЯ
  10. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Вот именно так все и видно :up: Причем ничего не надо отодвигать для этого в сервисное положение . Единственное надо исхитрится КВ провернуть до ВМТ чем то .:nod:
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Присутсвуем!
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.588
    для колена ключик есть такой))
    Сделай сам называется)))
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    сляпой я, внизу метку на крышке вижу а на шкиве нет. ключ се сделал для крученя к.в.
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Фиг его знает по к.в. -я крутил за шкив впускного вала, предварительно выкрутив свечи.
    Или я не о том?
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    о том
  16. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    409
    А4 b7, TQA, S-line
    подпишемся
  17. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тоже переехал ...
  18. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    тоже перебрался :nod:
  19. Cult
    Cult Новичок
    9 май 2013
    20
    A6C6 2.0TFSI '07
    Добрый вечер!
    У меня двигатель BPJ 2.0 tfsi.
    Есть вопрос: кто нибудь знает, что может значит масло на швах и болтах?
  20. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Думаю давит через прокладку(задубела от времени),хотя попробуй подкрутить эти болты,может поможет.
