A6 C6 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlexRS, 31 янв 2013.
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    #1 AlexRS, 31 янв 2013
    Давайте выкладывать здесь интересные коды для добавление интересных штучек для наших авто, или удаление не нужных :hi:
    Микроотчёт. Дооснащение MMI 3G громкой связью
    Контурное освещение. Рестайлинг
    Выбор контроллеров [53 - Parking Brake]
    [Security Access - 16] или [Логин - 11] - вводим 25194
    Далее [Adaptation - 10], выбираем Канал №7, читать, меняем значение с "1" на "0"
    Логины Audi здесь
    vadios555, Кузьмичич и Gudver нравится это.
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Mikheev89 и Gais_81 нравится это.
  3. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    подписался
    аа1896аа нравится это.
  4. fedy2007
    fedy2007 Участник форума
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    "убрать дополнительный(последний) взмах дворников когда помыл окно"
    надо - "09 Центральная электроника -> Кодирование -> Субмодуль 1 -> Длинное кодирование -> Убираешь галочку напротив бита с подписью "Tear Wiping active"
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6212755&postcount=1914
  5. fedy2007
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    пищалка на ремни безопасности-
    Заходишь в блок 17 далее 07 кодирование. В верхней строке предпоследнюю цифру меняешь на 5. Сигнализирует 6 сек.
    K.daminoff нравится это.
  6. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
  7. fedy2007
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    у меня при закрытии машины, все стекла и люк закрываются. как запрограммировать что бы люк остался открытым?
  8. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    Кто-нибудь знает как отключить пищание приборки???
    Очень надо...
  9. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Там раздел общий, надо что там выкладывали, продублировать здесь :hi:
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    1. Если надоело каждые 10 минут включать мафон при выключенном двигателе:
    Заходим в блок "Радио", далее в адаптацию, находим 3 канал, меняем 10 на любое число до 99
    2. Отключение омывателя фар
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access — 16]
    [Adaptation — 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
    3. Скрытое меню (доступно только с MMI)
    Надо нажать и держать CAR и SETUP на 5 секунд, если меню не открылось надо подключить VAG-COM и изменить: Head unit controller (07),
    Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save.
    4. Добавление индикации заряда АКБ в CAR menu(через скрытое меню MMI)
    В Скрытом меню — DIAG SETTING, Car Menus Maske — выберите что надо
    далее ACCEPT CHANGES и отключите MMI на 5 минут
    или
    MMI restart — нажмите вместе Setup + колесико управления + верхнюю правую кнопку над колесиком на 5 секунд
    5. Добавление индикации заряда АКБ в CAR Menu с помощью VAG-COM
    Заходим в 56 блок(радио), далее адаптация, 39 канал, к существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Meny появится индикация заряда АКБ.
    Базовое значение 65519, надо изменить на новое (NEW VALUE) на значение 65535
    6. Отключение писка не престегнутых ремней
    Только через VAG-COM:
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Отключите "Seatbelt Warning active"
    7. Замена колок, как развести суппорта через VAG-COM:
    Развод суппортов
    -Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено.
    Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена!
    Схождение суппортов
    -VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
    Выключите и включите на время зажигание…Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает, выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза"…Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет.
    Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
    Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз, выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter…Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.
    8. Daytime running lights (DRL) или фары дневного света LEDs светят ярко с габаритами
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding(бинарное значениедолжно выглядить так xxxxx1xx, где х значение которое остается не изменным.)
    Так же для submodule 0:
    Byte 02
    bit 0 —
    bit 1 — предние габариты как DRL
    bit 2 — фары ближнего света как DRL
    bit 3 — противотуманки как DRL
    bit 4 — LED реснички как DRL
    bit 5 —
    bit 6 — габариты как DRL
    bit 7 — задние габариты как DRL
    Byte 03
    bit 0 —
    bit 1 —
    bit 2 — LEDs светят ярко с габаритами
    bit 3 —
    bit 4 — отключение DRL
    bit 5 —
    bit 6 —
    bit 7 — Отключение LEDs при вкл поворотнике
    9. Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep, он же тест стрелок.
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    Ищем надпись "Gauge Test/Needle Sweep active", ставим галочку.
    10. Заставка как на S-Line
    Блок 56 — Магнитола
    В Длинной кодировке переходим на 12 байт (Byte 12) — там биты на:
    00000000 — Дефолт
    00000001 – S5
    00000010 – RS
    00000011 – S
    00010000 – S4
    11. Количество циклов очистки стекла между работой омывателей фар
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation — 10] -> Channel 26
    change to e.g. 10
    12. Скорость отключения парктроников
    [10 — Park/Steer Assist]
    [Adaptation — 10] -> Channel 23
    change to 20 (max value in km/h)
    13. Отключение "подтирочного" взмаха дворников
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding — 07] -> Dropdown -> "x — 8K1 955 119 — WWS xxxx" -> Long Coding Helper -> Byte 1
    Bit 3 — Remove check mark (1 = active)
    14. Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation — 10] -> Channel 19
    change 1 to 0
    15. Показания скорости на большом дисплее радио или MMI
    56 блок(радио), канал адаптации — 02
    Поставить 1
    16. Добовление функции Lap Timer (Таймер)
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    Поставте галочку на "Lap Timer active"
    17. Активировать голосовое управление телефоном, если есть мультируль и штатный Bluetooth
    [блока телефона]
    00xxx?x
    0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    2 = English (UK)
    7 = English (US)
    9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
    18. Опускание правого зеркала при включении задней передачи
    Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)
    19. Активация подсветки поворотов противотуманками, то есть поворачиваем направо — загорается правая туманка, поворачиваем налево — левая.
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 — Change 0 to 1
    20. Срабатывание аварийных ламп при резком торможении
    [46 — Comfort System]
    [Coding — 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 8:
    Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
    Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
    21. Сброс киллометрожа и дней до сервиса и до смены масла
    17 блок (приборка), 10 (адаптация) каналы 40, 41, 53, 55 поставить "0" тест и сохранить.
    22. Функция "Ambient Light" — Рассеянный свет
    меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    Для версии с AMI (без навигации):
    ШАГ №1 — [56 — Radio][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 — Interior Light Settings active — (1 = active)
    ШАГ №2 — [09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную “1” — (1 = active)
    Для машин с MMI:
    В скрытом меню надо изменить ДВА пункта меню! Первый как и было написано выше: 'Interior Light' в 'car/cardevicelist' и ставим 'Interior light' на 1 в 'car/carmenuoperations' ставим галку 'Interior light'
    и только потом:[09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную “1” — (1 = active) Для прощего понимания в 16 байте стоит 0F, надо ручками в этом же окошке поменять на 4F! Переставить курсор в другое окошко и сохранить. Далее перегружаем MMI сетап, шайба и верхняя правая кнопка одновременно! И ФСЁ! Меню как, контурное освещение, ну и регулируем!
    23. Экономайзер
    Но говорят, что с 10 модельного года опция доступна, хотя может и на более ранних моделях работает:
    17-адапт-77 канал-0 меняем на 255. Лучше сразу код ввести! Будет отображаться на приборке нажимай на кнопку переключения на рычажке справа и клавишей вверх вниз.
    24. Весьма спорная кодировка
    Попробовал изменять настройки своей стандартной системы на Bang and Olufsen с помощию кодировок. Радио-56, long coding, (на память) 2 байт, меняешь со стандартной Audi Sound System на Premium Audi Sound System(Bang and Olufsen). У меня стоит аудио-система Symphony, 10 динамиков. В силу того, что динамиков у меня меньше и хуже(как заверяет ОД), но звук вроде бы стал играть чище. Мнение субъективное.
    25. Сброс настроек каналов адаптации (если что-то накосячил)
    Зайди в адаптацию: канал 00 нажать Save
    muren@2141, регион 102, Miha21798 и ещё 1-му нравится это.
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    на С6 по крайней мере ДОрестайле это вроде не проканывает
  12. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Надо попробовать, может у тех у кого поворотные фары будет работать :hi:
  13. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    примечание...это вроде ТОЛЬКО ДЛЯ СИДУШЕК С ПАМЯТЬЮ
    Александр73-999 нравится это.
  14. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Подпишусь, очень полезная тема!!!
  15. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    +1. Подписываюсь:thumbup:
    Романтикус нравится это.
  16. vladimir s
    vladimir s Участник форума
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Отличная мысль! Двумя руками за! Очень хотелось бы чтоб в итоге получился справочник, особенно полезный для начинающих осваивать авто. Еще здорово было бы в этой же теме описать порядок диагностики узлов и анализ результатов. Бесценная будет вещь!
  17. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.307
    А6 3.0Т st2 REVO
    авто без памяти всё работает.
  18. frolkabox
    frolkabox Новичок
    1 ноя 2007
    58
    A6 C7 2.8 Q
    Сам еще не пробовал, но собираюсь:
    В 46 блоке - Блок комфорта это. В нем заходим в адаптацию и меняем значение канала номер 50 на 1.
    Канал 50: Адаптивный стоп-сигнал
    Значение Описание
    Значение = 1 Мигание при аварийном торможении
    Значение = 2 Увеличение площади стоп-сигналов
    - автоматическое срабатывание аварийной световой сигнализации при аварийном торможении
    - Увеличение активной площади стоп-сигналов при аварийном торможении
    Вот здесь все возможные настройки и возможные опции блока комфорта http://www.audi-portal.com/ru/diagno...u_11419.html#1
    Значение Описание
    Канал 61: Функции комфорта
    Значение Описание
    1 Комфортное закрывание окон стеклоподъёмниками через дистанционное управление
    2 Комфортное открывание окон стеклоподъёмниками через дистанционное управление
    4 Комфортное закрывание люка через дистанционное управление
    8 Комфортное открывание люка через дистанционное управление
    16 Комфортное закрывание окон стеклоподъёмниками через переключатель стеклоподъёмника в двери водителя
    32 Комфортное открывание окон стеклоподъёмниками через переключатель стеклоподъёмника в двери водителя
    64 Комфортное закрывание люка через переключатель стеклоподъёмника в двери водителя
    128 Комфортное открывание люка через переключатель стеклоподъёмника в двери водителя
    256 Комфортное закрывание окон стеклоподъёмниками через кнопку запирания
    512 Комфортное закрывание люка через кнопку запирания
    Звуковое подтверждение:
    46 блок -> 07 Coding -> прибавить к числу 0002048 Работает только если стоит штатная сигналка!
    densi366 нравится это.
  19. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    нну возможно в рестайле
  20. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.307
    А6 3.0Т st2 REVO
    да она 2010 года.
