Вода и топливо
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем buhpro, 23 янв 2012.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Наблюдал недавно следующую картину: при заправке емкости с ДТ с бензовоза был уронен шланг и много топлива пролилось на землю, заправщик долго потом таскал полные ведра со своей коптерки и заливал в емкость. Думаю все же что у заправщика нет своего запаса топлива, а таскал он воду.
    Вопрос в следующем: как осуществляется забор топлива на заправке?
    Вода достаточно быстро осядет внизу и какова вероятность того что первый же клиент, заправив 10 литров - получит 10 литров чистейшей H2O?
    Также интересует физика движения воды в самом авто:
    - на каком расстоянии от днища бака находится топливозаборник и какой объем такого "резерва"? Обязательно ли регулярно сливать такой отстой из бака?
    - Топливный фильтр - действительно ли он 100% отделяет воду или это возможно только пока его отстойник не наполнится полностью?
    Если стоит тандемный насос, который создает приличное давление, соответственно и разряжение - не порвет ли он бумагу в таком фильтре, который "откажется" пропускать воду?
    Знаю еще из школьной физики - что вода абсолютно несжимается в отличие от дизтоплива и поэтому она моментально "выбивает зубы" у топливных насосов, а нарваться на замену 4-х насос-форсунок не хотелось бы.
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В топливном фильтре находится бумажный патрон. Так что думаю вода может попасть, если заполнит весь фильтр
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    На сотик надо такие вещи снимать и выкладывать в нэте, чтобы было видно номер бензовоза или брэнд заправки. Безобразие должно прекратиться после этого.
    Вода в топливе = смерть топливной аппаратуры. Информации в тырнэте много
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Хорошо, если можно будет доказать. так, глядишь, и новую топливную получишь :D
    Шутки шутками, но снимать на сотик надо было! Да! :umnik:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да уш..... а может "у страха глаза велики" ?
    Если он не воду таскал ??? А мы тут напридумаем сейчас.
    По вопросам.
    Вода тяжелее соляры, осядет внизу.
    В фильтре также, есть специальный слив, проверь.
    Не сжимается НЕ ВОДА, а жидкость, будь то соляра или вода, не важно.
    Фильтр я думаю сможет пропустить воду, а вот что будет дальше, если воды будет достаточно много = смерть топливной, плунжерам и т.п.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Раньше на старых фильтрах стоял датчик воды, просто два контакта и электронная схемка включающая лампочку!
    Затем УМНЫЕ Финансисты сказали ИНЖЕНЕРАМ ХОРОШУЮ ВЕЩЬ УБРАТЬ ....!
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Даже если заправщик конченый дебил, у него есть сменщик. Плюс контрольные замеры. Что бы он ни таскал из каптёрки, лить воду нет никакого смысла - почти вся она осядет в течение часа на дне. А главное, вода при замере обязательно определяется и вычитается из общего объёма.
    Заборник по-любому не воткнут в дно (обечайку), На какую высоту его установили - 5,10,15,20 см - ктож его знает? Резервуары на АЗС никто не чистит, на дне под заборником шняга - вода, ржавчина, мехпримеси. При сливе часть этого поднимается и идёт в забор. Так что если бензовоз недавно сливался, лучше мимо проехать.
    Регулярно сливать отстой из бака - сливной пробки нет, не реально, да и смысла нет.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да ладно, так уж и не чистят? :) За пару лет столько дерьма соберется что фильтра на ТРК затыкать будет моментально. По идее и при замерах уровня используют водочувствительную пасту... Хотя если АЗС отстой то ожидать можно чего угодно.
  9. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Выше уровня заборника не наберётся. А фильтры выкидывают, чт. зимой не конопатиться с ними. Может оно и положено раз в 2 года зачищать, только кто будет это делать, терять выручку за день? Надо останавливать выдачу, опорожнять резервуар, разлючивать, конопатиться пол-дня, заполнять. Сколько машин могло пройти через колонку (колонки) от этого резервуара за день в Москве? Ещё и бабки платить за зачистку? Да хоть какой бренд, удавятся за копейку.
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.361
    Вожак стаи
    Бренд заправки в студию
