сход развал
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxster, 18 сен 2012.
  1. Maxster
    Maxster Новичок
    10 авг 2012
    43
    Q7 3.6 2008г.
    поменял нижние рычаги...посоветуйте толковый сервис в районе СВАО ,где можно сделать сход развал.Официалы просят 10-11 тысяч руб.
  2. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    358
    VW Touareg 2011
    АвтоГранд
    Менял там ходовую... делают нормально.
    Сегодня заезжал туда - мойщики перевернули освежитель воздуха, чистили плату климат контроля. :mad:
  3. mansur161
    mansur161 Участник форума
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Есть нормальный в Митино, на Хантере. Делал несколько раз, без вопросов
  4. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
    плюсану, тоже все понравилось. Быстро и четко.
  5. Maxster
    Maxster Новичок
    10 авг 2012
    43
    Q7 3.6 2008г.
    създил в АвтоГранд...цена вопроса 2700.Всё понравилось,спасибо за инфу.
  6. Oleg_Ind
    Oleg_Ind Участник форума
    30 апр 2012
    190
    A8 D3 2009 г. 4.2L
    Адаптация пневмоподвески при сход-развале развод или нужно делать?
  7. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
    развод чистой воды(конечно если баллоны не меняли)
  8. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    #8 oleg02150, 22 сен 2012
    Без разницы - меняли,не меняли, лучше проверить сразу, чем потом мучиться с уводами и износом резины.(Из личного опыта,а там как знаете.Да и дилер не зря проверяет параметры.)
  9. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Проверяет с/р или ещё делает адаптацию повески?
  10. nesh
    nesh Участник форума
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    Тоже только поменял ходовую, все отлично сделали, но развал как-то не четко сделали. Думаю заехать в Авто-Гранд.
  11. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
    Вы о чем??
    Человек говорит, что после сход развала просят сделать адаптацию пневмы!!!
  12. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На Варшавке Ауди спрашивал у приемщика как они делаю развал...........говорит загоняем на стенд гоняем подвеску по режимам лифт-динамик,делаем полный осмотр балонов компрессора осушителя и.т.д. проверяют давление в колесах, потом включают адаптацию пневмы сверяют параметры по клиренсу если все гуд то оставляют если нет то поправляю за счет адаптации...... потом делают сход развал. Все.
    Мне сказали погоняй подвеску раза 3-4 от лифта до динамика на ровной площадке, потом поставь в авто режим и замеряй от земли до края крыла рулеткой если параметры впереди и сзади одинаковые то с.р. можно делать и не у диллера :)
  13. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Читайте внимательней вопросы которые задают.
  14. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Ответ на вопрос более чем достаточный.
  15. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
    Вы вообще неадекват!!
    Человек спрашивает-Адаптация пневмоподвески при сход-развале развод или нужно делать?
    Вы отвечаете-лучше проверить сразу, чем потом мучиться с уводами и износом резины.
    Что проверить? адаптацию развода пневмопедвески?:dash:
    Так каму надо внимательней читать вопросы?
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да чего вы разошлись то..............уступите........... и поедем дальше :nod:
  17. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
    ТОЖЕ БРЕД!!!! Как клиренс(и пневмоподвеска) влияет на показатели сход развала!! Жесть!!
    Вы что верите во все что вам говорят?
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Заехайте на развальный стенд ......сделайте сход развал в режиме авто.......а потом попросите поднять авто в Лифт.......и найдите 10 различий........лично Сам Просил!!!! Лично сам находил 10 отличий особенно в задней подвеске там вообще караул получается! Думаем о развале а не о схождении.....это как подсказка:)
  19. LukashenKO
    LukashenKO Новичок
    10 сен 2012
    66
    Q7 3.0 TDI 2007
    #19 LukashenKO, 23 сен 2012
    А в положении ЛИФТ часто ездите?
    И как вообще можно выставить развал подвески в положение ЛИФТ что бы он(развал) был таким же как в положении АВТО, или наоборот.
    Весь сход-развал делается в положении авто. А лучше всего его делать в том режими в котором больше все ездишь.
    А адоптация и проверка по всем положениям пневмы эта развод на деньги.
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Александр Григорьевич Вы отстаиваете свои точку зрения по всей видимости думая от том что Пневма логична по своей сути НО это к сожалению не так......на форуме Таурег-клуб уже был спор на эту тему так вот.........если в режиме Авто автомобиль завален на 5мм к примеру на правую сторону (такое бывает об этом мы наверное спорить не будем) то по логике в режиме динамик он тоже должен быть завален НО показания будут в норме по факту........тоесть развал получается мы сделали на заваленой машине разогнались авто опустилось в динамик и.............. получилось что начало подъедать резину .
    p.s. Проще было остаться каждому при своем мнении чем столько писать....... Вы всеравно будите делать с.р. как и раньше :)
