Звуки спереди-справа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jurassic, 16 май 2005.
  1. Jurassic
    Jurassic Новичок
    28 мар 2005
    40
    Audi 80s 1.8 SF 1989г.
    Привет всем!!!
    Такая фигня: гремело спереди справа примерно месяц. Поддомкратил, снял колесо, оказалось что наконечник рулевой тяги разбит - большой люфт.
    На сервисе заменили оба наконечника, сделали развал-схождение. Как будто звук пропал. На следующий день стало опять греметь: посмотрел-наконечники в норме.
    Описание гремения :))
    гремит на оч маленькой скорости, когда едешь по неровности, т.е. когда отрабатывает аммо;при наборе не так сильно, но все же продолжает греметь; звук консервной банки - как будто в металлической трубе болтается труба четь меньше диаметром.
    Помогите с идентификацией.
    Кто-то писал что греметь могут подшипники...
    З.Ы. гранаты живые, шумит ток справа. Заранее благодарен
    З.З.Ы. на всякий пожарный - машинка моя без ГУРа
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Аналогичный звук после замены опорных подшипников, шаровые и наконечники не люфтят и гремят, косточки тоже вообще интересный симптом. я начинаю грешить на саленблоки подрамника. не знаю прав или нет кто подскажет?
  3. Jurassic
    Jurassic Новичок
    28 мар 2005
    40
    Я облазил всю подвеску спереди. Грешу на подшипники которые стоят в стойке (в книжечке про машинку в разделе передняя подвеска они есть). Ток не могу понять, как они там иогут располагаться и зачем нужны.
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    В смысле какие подшипники в стойке? Имеешь ввиду опорные?
  5. Jurassic
    Jurassic Новичок
    28 мар 2005
    40
    Короче бл... ремонт состоялся.
    Приехал, эти черти посмотрели на мою подвеску, пошатали тут, там. Вердикт - дохлая шаровая опора. Поехал купил - 540 р - 1 шт.
    Сняли старую, оказалось что живая была. Лан. Съехал с подъемника. звук тот же. опять на стенд. минут тридцать они качали мою машинку вперед назад.......
    Оказалось что один из сайлент-блоков был плохо закручен. Заменили, закрутили - ВСЕ - звук пропал!!!
    Если такие же симптомы у кого, мож такая же байда....
    Всем полюбому спасибо!
