Звук...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем TheBoss, 21 мар 2007.
  1. TheBoss
    TheBoss Bad e-mail
    20 сен 2006
    39
    Ауди 100 2.3 88г
    Приветы всем!!! Хочу пожаловатся и спросить совета...решил я себе впирдолить вместо передних,штатных,10-ти сантиметровых динамиков поставить побольше в диаметре и с более качественным звуком,и что бы их поставить - я вырезал весь пластмас внутри И ЭТО БЫЛА МОЯ ОШИБКА,какие бы я динамики не ставил,звук некудышний,чем можно плотненько закрыть эту дырень и будет ли результат? я думаю что вырежу фонер,плотно и крепко прикручу и вырежу отверстие под нужный размер динамика(другого выхода я просто невижу!!!???
  2. mad__max
    mad__max Новичок
    10 мар 2007
    52
    Audi 100/45 2.0 91г. AAE
    Ответ: Звук...
    Где вырезал? Куда будешь фанеру прикручивать и где дырку резать собираешься?
    Хоть фотки покажи...
    А еще лучше не парься и закажи себе нормальные подиумы...
    Все лучше смотрется будет...
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Звук...
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=1158
    мой калхоз. стоит совковый широкополосник за 150 рублей. играет как середина. что то более приличное не влезает - мешаются воздуховоды. баса оттуда не добьешься. Либо маленький динамик, либо чуть побольше,но с маленьким магнитом. Идеально - 10см макромы или из купольные СЧ.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=23235&page=2&pp=20&highlight=15%E3%E4%F8 сцылка на всю тему.
  4. TheBoss
    TheBoss Bad e-mail
    20 сен 2006
    39
    Ауди 100 2.3 88г
    Ответ: Звук...
    Вырезал то место - где крепится передние,штатные динамики,там из пластмаса было спецыально сделано под 10-ти сантиметровый динамик,но поскольку динамик я хотел побольше,пластмас пришлось весь вырезать,динамик вошол но появились щели вокгуг динамика и пространства внутри без пластмаса стало больше.... Фанеру думаю вырезать и пришпандорить вместо бывшего пластмаса и вырезать отверстие уже под новый размер динамиков... Фоток к сожалению нету!!! А что за подиумы???фотки хоть покажи!? :D
  5. TheBoss
    TheBoss Bad e-mail
    20 сен 2006
    39
    Ауди 100 2.3 88г
    Ответ: Звук...
    Так значет всё безнадёжно? придётся всё возвращать на свои места? ну а такие покатят для более или менее звучания? http://rus.neostore.lv/item/NS-00010659/
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Звук...
    пионер гагно.
    http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/22908/ это вещь. должна к тебе в торпеду влезть. искать долго придется и денег стоить прилично может, но единственная играющая по настоящему автоакустика, из всего что я слышал.
  7. TheBoss
    TheBoss Bad e-mail
    20 сен 2006
    39
    Ауди 100 2.3 88г
    Ответ: Звук...
    Тут то и оно,в цену тоже многое упирается...Так мне и неответили,стоит ли вырезать фонерку что бы заткнуть мои напрасные труды,веть пластмас я уже не поставлю обратно! :confused:
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Звук...
    я не очень понял, что ты там наколхозил честно говоря. Фото давай :)
  9. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
  10. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Ответ: Звук...
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Звук...
  12. slava102
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Ответ: Звук...
  13. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Звук...
    Конечно врезай! Надо полностью отделить пространство под торпедой от салона...
  14. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ответ: Звук...
    Правильно мыслишь, ты не наколхозил, на пластмассовых ушках динамик крепко стоять не будет. Вырезай фанерную вставку и желательно отделить объем в который будет играть динамик от салона, все щели проклеить обесшумкой и тогда будет тебе звук:rock:
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Звук...
    не нужно это! туда только середину ставить. баса там как не шумуй все равно не будет, динамики 10 см максимум с дохленьким магнитиком влезают!
  16. TheBoss
    TheBoss Bad e-mail
    20 сен 2006
    39
    Ауди 100 2.3 88г
    Ответ: Звук...
    Здрэ!!!
    Ну а динамики я так понял больше 10см ставить нету смысла!? И ещё вопросик - каким макаром можно сделать что бы 4 динамика в салоне выдовали высокие частоты,а буфер в багажнике низкие,и есть ли смысл так делать,будет ли более или мение результат?
  17. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ответ: Звук...
    Автор то вопрос задал - Что с дырками делать? Как туда динамики установить?
    Если бы он спрашивал КУДА и КАКИЕ динамики поставить, тогда другой разговор. А так я ему по существу и ответил. Да и потом помоему он туда не 10 ставить собрался, а 13 - из них можно выбрать что нибудь сносное.:very_cool:
  18. TheBoss
    TheBoss Bad e-mail
    20 сен 2006
    39
    Ауди 100 2.3 88г
    Ответ: Звук...
    Всё верно,вопрос стоял именно так!!!И затея была ставить 13-ые динамики,но послушав советов думаю вернуть 10-ти сантиметровые!
  19. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ответ: Звук...
    Хозяин барин, удачи:hi:
  20. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ответ: Звук...
    Вставил в штатные места такие
    Очень доволен.
    Вкупе с задними блинами (+ усилитель) играют замечательно.
    Хороший бюджетный вариантец. :hi:
