звук в колесе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 5 окт 2005.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кароче иногда бывает бешеный звук справа в районе переднего колеса - как будто палку положил кто-то и колесо задевает спицами...причём довольно сильные звуки...
    частота напрямую связана со скоростью...
    не ШРУЗ 50000%
    возникает при включённой передаче при наборе или сбросе скорости только...
    где-то раз в неделю на полчаса...
    в остальное время его не слышно вааааааааааааще...
    шо быть то может,ЫА???
  2. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Ответ: звук в колесе
    внутренний шруз ... ???
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Может ступица разбита от внутр. обоймы подшипника. На холодную звук исть, потом потормозишь, ступица нагревается, расширяется и стук проходит.
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Как вариант могу предположить, что грязезащитный щиток, задевает при движении за тормзной диск.
    У меня так было после поездки на СТО. Снял колесо отогнул щиток и все звук исчез.
  5. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    очень может быть!!!
    проверю!!!
    спасибо
    а щиток этоот на ступице?
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    100%!!!
  7. vladimir1
    vladimir1 Bad e-mail
    20 мар 2005
    34
    если щиток, то звук как от консервной банки и не страшный. У меня так было, когда развалился внутренний ШРУС, попробуй покачай ось рукой вверх- вниз, если люфтит то точно ШРУС
  8. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Неисправный шрус работает как трещетка, и в основном проявляется при разгоне на поворотах.
    Прверь еще затяжку диска, если диски литые, то затяжка д.б. сильнее!!!:):):) Может ступичный подшибник мозгу парит, в каждой машине слышится по разному!!!Удачи! :rock:
  9. vladimir1
    20 мар 2005
    34
  10. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    Согласен на 100%!!!
  11. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Мля, менял тормозные диски-передние. Выехал, такой писк поднялся, продирающий просто до мозга костей, я думал это новые колодки к новым дискам притераются, потом где то вычитал, что это типа пыльника с внутреней стороны прижимается к диску(не произвольное загинание какой то там железки). Отогнули, нормальек...
