Звук при торможении на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 4 дек 2005.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Иногда, на холодной авто, при торможении появляеться звук. Не сильно слышно, только если выключить печку и музыку. Звук какой-то грухой, но на треск или хруст непохоже. Тормозит нормально. Потом через некоторое время проподает. ЭТо в колодках влага замерзает?
  2. pavel_a6
    pavel_a6 Guest
    Ответ: Звук при торможении на холодную
    колодки холодные и т.д. т.п ничего страшного :rolleyes:
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Диски поверхностно корродируют, особливо во влажную погоду. После нескольких торможений ржавый налёт колодки стирают и звук пропадает.
  4. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    А ещё это от соли может быть или от песка. Проехал по луже поглубже, они на дисках и оседают.
  5. zula
    zula Guest
    Колодки еще может быть дешевые, или сделаны для эксплуатации в жарких странах (на жигулях с нова такие ставят)
  6. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    забей :very_cool:
    у меня такая фигня каждую зиму....криминалу нет....если тока это не звук дисков о железки....тады неплохо бы колодки поменять :laugh:
  7. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Да ,не обращай внимание - меня то-же это вечно ,зимой ,раздражает ....Но это нормально!
