Ауди А3 8v Появляется только на холодную и только на холостом ходу, при перегазовке пропадает, в движении пропадает... проявляется не всегда. Что же это может быть?
Спасибо за ответ, уровень масла проверяю минут через 10 после остановки, стоит как вкопанный. Думаете недостаточное давление на холодном пуске?
я только предположил , но по давлению чек бы выскочил. вам надо диагностику ,как компом прочитать так и послушать живьем
наверное ошибся , но звук похож очень на тнвд, муфта переменной синхронизации когда масло не держит стучит иль клапан управления не работает , но тогда ошибка будет ,.снимите верхнюю крышку и гляньте на предмет течи масла ., а то ремешку конец придет быстро с последующим дорогим ремонтом.
Никаких ошибок нету, по шнурку тоже, масло не уходит, и проявляется не всегда, но звук отчётливый..на сто говорят гидрики, но как по мне звук не нормальный, поэтому и спросил, может кто сталкивался?
У меня на Ровере были похожие симптомы, после того как я залил присадку с молибденом, которая забила масляный фильтр. На низких оборотах было масляное голодание и стуки. На высоких проходило типа. В результате пробило маслом прокладку ГБЦ, и масло пошло в антифриз.
Спасибо за ответ, я недавно поменял масло и фильтра, но иногда эти звуки все равно появляются...вообщем не понятно, пробег не большой, всего 53000
Нет, появились до, поэтому и заменил сразу.. вообще движок на холодную вибрирует, после 1-2 минуты ровно работает, но почитал, говорят у всех так...буду наблюдать. Спасибо за информацию.
