A4 B8 Звук маховика, но маховик уже меняли
Тема в разделе "A4", создана пользователем Evg, 29 июн 2017.
  1. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Знающие подскажите, была замена маховика по кулансу,но звук стал немного тише.
    ОД заявляет что причин к беспокойству нет, но звук сильно напрягает.
    Может есть какое то другое решение.
    Авто А4 B8 2.0Q 2014 год
    Видео
    Звук записан на прогретом двигателе
  2. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Аналогичная фигня
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Наврятли это мах. Как будь то трёт что то.
  4. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    все од хором говорят что это мах,видимо партия такая попалась.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ранее..
    Ну раз говорят, так пускай заново меняют..))
  6. the1mc
    the1mc Новичок
    6 окт 2014
    17
    A4 2.0 TFSI Quat
    У меня похожий звук, год назад по гарантии меняли маховик, звук никуда не делся, дилер уверял, что это особенность модели. При мне трясли и старый и новый маховик, похожий звук. Езжу уже 4ый год с таким. Авто осени 13 года выпуска
    Alex891, Alex_xelA и netdiver нравится это.
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Но у многих после замены этот звук пропадает,но если не пропал смысл за это брать деньги(куланс)
    Alex_xelA нравится это.
  8. Drol78
    Drol78 Новичок
    31 май 2017
    13
    A4 B8 2.0 q 2012
    Абсолютно такой же звук. Через два дня еду на замену к дилеру по кулану. А у вас вибрация по машине при этом есть. У меня машину потряхивает, как буд то торит. И ещё вопрос к тем кто менял по кулану, с вас за работу Диллер деньги брал? Если брал то в каком объеме, мне предлагают оплатить 100% стоимости работ по замене маховика.
  9. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    вибрации ни какой нет.
    Многим ОД отказывает в кулансе,так как ссылаются на особенность мотора.
    Если проехать менее 1 км, то звук пропадает и вообще не слышно.
    Сегодня заезжал к другому ОД, после 2-х часовой диагностики вердикт, особенность мотора gen 3.
    Гарантия на деталь 2 года, покатаемся посмотрим.
    ОД оценивает в % соотношение среднем работа по замене+диагностика выходит+- 30 тыс руб
    Vaniks нравится это.
  10. Drol78
    Drol78 Новичок
    31 май 2017
    13
    A4 B8 2.0 q 2012
    Понял, спасибо. Надеюсь что вибрация именно от мохавика, и его замена решит проблему.
  11. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Как то странно что говорят что только ген3, у меня ген 2 и также стучит.
  12. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Вибрация идет только когда на светофоре стоит и то набегами а не постоянно
  13. Drol78
    Drol78 Новичок
    31 май 2017
    13
    A4 B8 2.0 q 2012
    У меня она тоже не постоянная. Надеюсь с заменой всё пройдёт
  14. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    После замены стало чуть заметней но совсем не пропала. Так понял что маховик как кому повезет)))
  15. Drol78
    Drol78 Новичок
    31 май 2017
    13
    A4 B8 2.0 q 2012
    Вчера поменяли моховик, за работу взяли 31т.р звук стал заметно тише, но полностью так и не пропал. Потряхивание когда стоишь на холостых в положении Р всеровно иногда проскакивают. Вообще не понятная ситуация с этими моховиками, буду ездить, а дальше будет видно.
  16. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    гарантия 2 года, так что есть ещё время, если завезти авто после ночи то маховик слышно при прогреве,но если покататься некоторое время, то звук маховика вообще пропадает.
    Так что видимо это особенность маховика в наших моторах.
    oren886 нравится это.
  17. eziche
    eziche Участник форума
    12 фев 2014
    210
    A4/B8 FL 2.0T quattro 13г.
    Такая же фигня с маховиком..Когда была на гарантии на каждом ТО указывал мастерам на это. Ответ - особенность детали...все в норме. По итогу накатал уже 115 000 с таким маховиком.
  18. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    один к одному,даже говорили если я куплю за свой счёт---то то же самое по звуку будет.
    конечно обидно,но что поделать
  19. eziche
    12 фев 2014
    210
    В принципе ничего критичного, если не одно но... При продаже сложно объяснить потенциальному покупателю что это норма(....многих отпугивает.
  20. cesko
    cesko Участник форума
    22 янв 2011
    132
    Audi A4/B8 2.0 t 2014г.
    Тоже такой звук появился на пробеге 42 т.км.,до этого не было,раздражает!
