Звук из мотора В3 1.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nari-Nari, 19 фев 2006.
  1. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Привет всем!!! Народ может кто сталкивался с такой бедой!!!
    AUDI В3 1.8 SF пару лет назад поменяли весь привод ГРМ(ремни ролики) и после того как завели двигатель он стал издавать (на холостых) хрюкающие звуки. Все разобрали проверели. Норма!!! решили оставить и долго не заморачиваться!! Да х.. бы с ней(кстате сказать с этим звуком отъездила тачка 2 года он не сильнее не слабее) так на днях заезжает такая же бочка с точно таким же звуком, за ней еще одна и у всех на холостых один и тот же звук(усиливается при натяжке ремня). Замена ремней, роликов, снятие кожухов, скидывание ремней генераторов НЕПОМОГАЕТ !!! Осталось думать на промежуточный вал. НО ТАМ НЕ ЧЕМУ ХРЮКАТЬ.Обычнй подшипник скольжения.
    Если у 3 машин одинаковые звуки Наверное и еще кто нибудь с этим сталкивался
    Подскажите ПЛИЗ!!
  2. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ответ: Звук из мотора В3 1.8
    Может помпа :shock: .
  3. badcompany
    badcompany Новичок
    28 апр 2005
    20
    Похожая фигня началась после капремонта двигателя. Езжу уже 3 года - звук все тот же. Раздается на холостых оборотах, примерно на 800-850.
    Кто-то говорил, что это может быть подшипник генератора.
  4. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Не катит,ремни скидывали.
  5. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Вот вот ремни скидывали! генератор, помпа, звук трущегося шкива об кожух ремня ГРМа отменяются!!!
  6. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    С какой частотой (примерно) "хрюкает" ? как один оборот ремня ГРМ?
  7. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Да примерно как один оборот ремня но только на холостых больше 1000 об мин пропадает
  8. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    А работает при этом ровно?
  9. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Поменяли от нечего делать промежуточный вал(сняли с другой машины) и звук исчез. Старый вал внешне ни чем не отличался от того на который поменяли. Чудеса какие то!!!
  10. operator
    operator Guest
    У меня то же хрюкающий звук на холостых, вернее на холостых он хорошо слышен, а на рабочих заглушается движком. Во всяком случае у меня задевает нижний кожух ремня ГРМ о промвал. Кожух пластиковый и со временем пазы под болты от температуры сплавляются и отходят от блока. :drunk:
  11. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    У меня такая фигня началась после того как я поменял гидрик. Хрюкает примерно на 900 оборотах, при 1000 пропадает. Езжу уже 1 год, звук не изменяется.
  12. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    скорей всего ремень/ролик некачественные. ролик немного с перекосом/заеданием крутится - оттуда и звук.
  13. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    ролики 100% нормальные меняли на разные(включая LMI) звук не изменялся ВААЩЕ. После замены промежуточного вала исчез. Причем на 2,0 лтр движках я такого звука не слыша(может это как то связано с приводом бензонасоса) потому что все движки были карбюраторные.
  14. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Он даже без кожуха был!!!
