Звук для задних пассажиров?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andryuxa, 29 янв 2008.
  1. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Проблемы со звуком для задних пассажиров. Там стоят 13" в дверях, и когда сидишь сзади создается ощущение, что музыка только с переди, а задних динамиков вовсе нет, хотя они успешно справляются с подзвучкой.
    Может поставить назад комплект твитеров? Или есть другие варианты? Как вообще реализовывается задняя сцена? Это реально сделать? :shock:
    Понимаю, что многие скажут- "зачем тебе зад, ты там не ездишь". Но вот хочу, чтобы сзади тоже играло и все тут. :dead:
  2. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Ответ: Звук для задних пассажиров?
    Сделай мощный фронт - и сзади его будет прекрасно слышно, и искажений сцены не будет спереди от задних динов)))
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    У меня передние мощнее задних и чище играют. Саб в багажнике. В результате - на задних сиденьях звучит намного приятнее. Спереди при высокой громкости тяжеловато
  4. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Фронт играет хорошо. Просто бывает слушаешь музыку НЕгромко. При этом задние пассажиры слышат очень мало чего... А надо, чтобы у них тоже играло. Порылся в инете- есть варианты установки компонентной акустики назад. Вот только что из этого получится?
  5. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    я о задних пассажирах только недавно задумался(когда обокрали мой аффто и я начал заново собирать системку)... Я вообще поклонник SPL, сзади люди обычно жаловались, что им становится плохо от звукового давления и причёска портится))))))
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Если установить сзади ВЧ, то не только задним пассажирам слышно будет, но и сцена должна поменяться в лучшую сторону (т.к. насколько я понял, саба нет, иначе всё надобно по-другому...) Так что вариант стоящий (по моему мнению).
  7. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Блин. Саб есть.
    Как по-другому?
  8. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Это в какую и как?:dead:
  9. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Если на малой громкости слышно только спереди - есть вариант что дело в шумоизоляции салона. Если же шумка полная и грамотная - вариант один - сделать по-громче!
    ИМХО портить вроде бы грамотную установку инсталом динамиков сзади ради слышимости только на малой громкости - а надо ли?
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А если саб есть,то : "вариант один - сделать по-громче!" :)
    Т.к. в 90% систем (если не в 100?) звук в авто для передних пассажиров...
  11. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ок. Тогда другой вопрос. Есть смысл усиливать сигнал на задние колонки? Или сигнала с головы достаточно для подзвучки?
  12. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    я сзади не езжу :rzunimagu
    но все равно буду ставить 2 компонента 6,5"
  13. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    усилок с фадером решает проблему ИМХО: када нада - включаешь тыл, када нет - убираешь нах.
  14. Audi 16V
    Audi 16V Участник форума
    13 май 2005
    199
    Audi 80 20VT
    Kupi normaljnuju magnitolu so zvukovim processorom tipa Alpine 9835 , tam mozno nastroitj scenu na zadnih passazirov, na perednego daze pri otsutstvii zadnih dinamikov!
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Если фронт усилен и саб нормальный, И нужна задняя подзвучка, тогда скоре всего стоило бы её усилить. Но на малом уровне либо от усиления не будет смысла, либо на большом уровне саб всё забьёт... тем более 13 см в дверях (как я понял)... так что лучше добавить ВЧ звено (либо компонентники соответственно), ведь всё равно пассажиры нормальной СЧ от 13 см не сильно разберут, а ВЧ даст какое-то представление о звуке из колонок...
    В общем - попроуй ВЧ от головного запитать, а потом (при необходимости) добавишь усилок... ничего особо не потеряешь...
