Звон в районе ГБЦ!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Егорыч 48, 20 авг 2013.
  1. Егорыч 48
    Егорыч 48 Новичок
    18 июн 2013
    13
    А80/В4 2.0 АВК 92г
    Подскажите, может кто сталкивался!
    При уровне масла в двигателе по верхней метке щупа всё ОК :) и на холодную и на горячую ,как только уровень падает до середины и меньше, то на холодную все ОК, но как только температура 90, то при нагрузке (нажатии на газ) слышен очень звонкий стук в районе ГБЦ, могут ли шалить гидрокомпенсаторы???? или что может быть???? :confused:
  2. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Уровень чего и куда падает? Масло что-ли уходит?
    Вообще, по букварю, гидрики стучат как раз таки на холодную и (если всё совсем плохо, то и на горячую). Есть несложные способы их проверки. Для этого снивается крышка клапанов, прокручивается распредвал так чтоб кулачки вверх смотрели, и на гидрики давят палочкой. Заметного люфта не должно быть.
    А стучать может что угодно. Например клапан или шатун. Или генератор, помпа или другой обвес.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А давление масла на прогретом моторе, сколько? Просто может быть масляное голодание из-за износа вкладышей КВ, следствием чего будет низкое давление масла, когда мотор горячий (масло жиже).
    Лампа масла и зуммер как-то себя проявляют?
  4. Егорыч 48
    Егорыч 48 Новичок
    18 июн 2013
    13
    А80/В4 2.0 АВК 92г
    Лампа масла как положено не горит, навесное отпадает помпа новая, генератор не гудит и не стучит, эти звуки именно в ГБЦ, когда снимал ГБЦ (прогорела прокладка) визуально все нормально, заменил маслосъёмные колпачки, не большой люфт в распредвале. Кто нибудь в курсе отдельно меняется распредвал???
