Столкнулся с этой проблемой еще при покупке авто 2 года назад. При разгоне начиная с 3-ей передачи прослушивался некий сильный звон на оборотах 1800-2000 и отдавался вибрацией на руль. Особо внимания не обращал. Недавно заменил коробку по причине поломки (б.у. привезли из Белоруссии) После сборки проблема осталась и звон стал еще сильнее, особенно сильный на прогретой машине при разгоне и торможении двигателем начиная с 1800 об/мин и до упора, чем выше передача тем сильнее звенит. Неужели это коробка, всё указывает на неё. Есть у кого-нибудь соображения по этому поводу?
Поменять поменял, не дает покоя одно-почему стало сильнее? Направление какое в ремонте то выбрать, куда копать? С чего начать?
Проблема решена. Дело было в следующем, неправильно выставлен угол зажигания, и неисправность датчика температуры воздуха во впускном коллекторе, из-за чего появлялась детонация. Детонационная вибрация от двигателя передавалась на КПП и на рычаг переключения скоростей, из-за чего КПП попадал под подозрение. Тема закрыта
