Коллеги!!! Нужны ваши советы. У моего друга-Ауди А-6/45,97 г.в., двигатель АВС. При наборе оборотов свыше 1500 в движке появляется какое-то звенящее клацанье.Причем это происходит как на месте, так и в движении. Гидрокомпенсаторы поменял 4 месяца назад. В чем причина?!
Ответ: Звон в двигателе Может быть и масло надо было сменить на более качественное? Маслянный фильтр может тоже оказаться "левым". Проверь так же маслянный насос.
Ответ: Звон в двигателе Врятли масло. Как оно может влиять. Гидрокомпенсатор и на веретённом будет работать.
Ответ: Звон в двигателе А там впускной коллектор не с изменяемой длиной? (такая штука позади коллектора стоит круглая, чуть выше возле блока дросселя, - сильфон с тяжкой, к нему вакуумная трубочка присоиденена...)
Ответ: Звон в двигателе Не скажи!!! У друга Тойота, работала хорошо. Решил он масло сменить - с минералки на полусинтетику. Через 2 недели и гидрики сменил - застучали как у дизеля Сказали, что запросто из-за масла может быть - разная вязкость, в следствии этого разное давление, создаваемое полудохлым насосом (это выяснилось еще через недклю посе смены гидриков). Так что и маслянный фильтр, и насос и масло могут быть причиной такого стука.
