звон с низу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zavadski, 8 сен 2004.
  1. zavadski
    zavadski Guest
    На моей ласточке появился какой-то звон, похож на не плотно прелегающю жесть, возможно глушитель, но смотрел все ОК!, защиту протянул, все равно шумит, что характерно на прогреве, то есть когда холодная и когда даешь не много оборотов потом пропадает, что за фигня, появилась после замены масла? Может быть крепление глушителя к двигателю.
  2. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    Скорее всего умирает у тебя катализатор !!! если уже не подох :( Машина не тупит?
  3. zavadski
    zavadski Guest
    немного заметно, что резвости убавилось и что делать, менять или так ездить?
  4. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
    #4 Edw1, 8 сен 2004
    Та же хрень.
    Чёйто быстро сдох - какой пробег (реальный)?
    У меня тоже сдох(гремит как Волга на холодную), надо чёй-то делать, ни хрена не понял, из всех высказываний про кат., кроме того, что надо ставить пламегаситель, что за хрень и сколько стоит.
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    да на этом движке пламягаситкель ставят
  6. Edw1
    7 май 2004
    298
    Пардон, непонял на каком:confused:
    На 2,8 аан?
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    да, на нашем бензе катализатор - вредная вешь...
  8. zavadski
    zavadski Guest
    Пламягаситель сервисмены быстро меняют, проблемы новые не появляются и сколько будет по деньгам это чудо.
  9. mitry_A6
    1 сен 2003
    106
    нормальная вещь, если только бодяжный бензин не лить
  10. mitry_A6
    1 сен 2003
    106
    не знаю как в салехарде и как на твой мотор, но на мой можно по цене в 150-200 бакинских уложиться
    по расценкам можно вот здесь посмотреть www.glushak.ru и http://www.auspuff.ru/kataliz.shtml
