здарова вмем,В кратце скажу проблема такая у меня появилась начали звинеть поршня при резком нажатии на педаль газа при трогании или при разгоне,перво начально грешил на топливо-поменял заправку заливаю 95+присадку а звон как был так и остался,выручайте мучаюсь уже месяц
поршня не звинят,они стучат,а звенят пальцы с помощью которых поршень соединяется с шатуном,звон это последствия детонации,диагностировать ВагКомом не пробовал,ошибки есть какие?как вариант может быть и датчик(и) детонации,с помощью них согласно их названия и отслеживается детонация,данные поступают в ЭБУ мотора и далее производится корректировка углов опережения и т.д.,датчики(их 2) стоят под впускным коллектором,на блоке цилиндроввозле ГБЦ,для начала сделай диагностику,потом дальше думать уже.
