Звенящий звук на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Родион, 24 сен 2010.
  1. Родион
    Родион Участник форума
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Доброго времени суток,вопрос такой-при запуске на холодную появился звенящий звук в передней части мотора(после прогрева звук пропадает).Есть подозрения на один из шкивов?или что то более серьёзное?(ГРМ с роликами,натяжителем и помпой менял 15т назад)
  2. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    думаю это гидрокомпенсаторы.Они цокают и лязгают,в более тяжелых случаях могут звенеть стучать
  3. Родион
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Нет это 100% не гидрики,их звук знаком,если б не спереди звук шёл,то оч походе на натяжитель цепи.Смазал верхние шкивы смазкой,звук пропал,походу они звенят
  4. Родион
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Да,забыл отписать,при закрытом капоте звут окурат из под радиаторной решётки
  5. lowadka
    lowadka Новичок
    7 янв 2010
    66
    audi80 2.6q 93
    шумка капота, это вещь.
    тож заставляет во время прогрева не думать о гидриках, которые буду менять чуть позже.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я так доездился..к своему стыду. Ставлю на натяжной ролик поликлинового ремня.
  7. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    обводной или натяжной смотри. слухач в уши и все прослушивай...
  8. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Вот у меня похожий звук появился..куда смотреть в первую очередь?на ролики?
  9. kop
    kop Новичок
    3 июн 2009
    22
    А4/B6 1.8T 02г.
    +100 я тоже за ролики!!!
  10. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    а какие?ремня генератора?
  11. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #11 Twincar, 22 ноя 2011
    Первым делом можно включить компрессор кондиционера, если звук пропал, значит подшипник в муфте, если нет, то снять ролик компрессора кондиционера с ремнем вместе и завести, если стало тихо, значит ролик. Если по прежнему шумит, снять натяжитель поликлинового ремня и покрутить рукой ролик, если нужно, заменить подшипник в нем. У меня в свое время все описанное выше не помогло, так как потрескивал маленький ролик ГРМ, а свистел генератор.:)
    P.S. На 1.8Т с системой подачи вторичного воздуха, при прогреве может немного звенеть открытая калитка вестгейта во время работы насоса.
  12. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Поставил на D ,зажал ручник,звук стал постоянным,смотрел-смотрел...увидел только что дергается натяжитель,а когда на N стоит,то натяжитель как вкопанный...но звук все равно идет,но с гораздо меньшей частотой!!!
  13. Numenor
    Numenor Новичок
    22 янв 2009
    17
    Audi A8 2000г.
    Что это было в итоге - ремень или натяжитель?
  14. Sergey27
    Sergey27 Участник форума
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    всем привет. подскажите по мотору 2.0 ALT- тоже появился звенящий металический стук при заводке,буквально пару секунд поработает и всё становится нормально и такое происходит только на холодную!
  15. dimon80
    dimon80 Новичок
    19 сен 2012
    12
    А4/В5 1.8 01г.
    На счет стука не знаю , а вот если скрежет то скорее всего натяжитель .Можно на работающем двигателе ключем на 19 оттянуть натяжитель если шум пропадет то значит менять подшипник натяжителя (примерно 700 р.) 15 минут личного времени.
  16. Sergey27
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    ты говоришь про натяжитель ремня ГРМ?
  17. Sergey27
    5 ноя 2011
    225
    A4 2.0 05г
    стук где то под крышкой клапанов в передней части..
  18. dimon80
    dimon80 Новичок
    19 сен 2012
    12
    А4/В5 1.8 01г.
    нет тот который на генератор и тд.
  19. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Всем привет! Ребят, у меня тоже такая же проблема, лязгонье в передней части двс, но точно не гидрики я их менял и представляю что это за стук! Поменял все что крутиться в двигателе, ролики грм, ролик на натяжителе,все ремни, подшипнки на генераторе, маслянный насос был заменен раньше. Коротким ремнем обошел компрессор кондея, пробывал снимать ремень генератора и заводить ни чего не меняется(((Что делать, звук немного похож на работу дизельного мотора, и звук такой как будто что то болтается в двигателе,как будто забыли там гайки и они по маслянному картеру болтаются! Кто сталкивался,откликнитесь?
  20. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Приветствую! Давление масла мерили? От оборотов зависит стук?
