звенит реле бензонасоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nortau, 19 ноя 2014.
  1. nortau
    nortau Новичок
    10 дек 2013
    1
    А6/с4 2,8 1996
    Всем доброго времени суток! Подскажите, кто сталкивался с проблемой- звенит реле бензонасоса, машина не заводится. Я не знаю, что я сделал, но после того, как почистил свечи ( небольшой нагар был), залил 10 л бензина дополнительно, машина еще пару дней ездила, но как-то внатяг. А вчера опять встала, причем опять на ходу. Реле трещит при включении зажигания и после. Если зажать контакты, то слышно, как работает насос, но машина все равно не заводится. Читал здесь же подобную тему. Грешат на БУД. Доехать до какого-либо мастера пока не получается, да их и нет)) у нас.Если придется снимать БУД, то как это правильно сделать?
