Звенит мотор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SV_tester, 18 мар 2006.
  1. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    под нагрузкой - в горку, при разгоне. На любой передаче. Звук очень похожий на детонацию. Но зажигание в норме, двиг не перегревается. Что бы это значило? Приходится не ездить, а тошнить, боясь посильнее тапку давить :(.
  2. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Ответ: Звенит мотор
    Может гидрокомпенсаторы. При запуске гремят? Долго?
  3. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    #3 igorsav, 19 мар 2006
    Ответ: Звенит мотор
    Если всё в порядке, то смени бензин - бодяга! Это и есть детонация от низкооктанового бензина.
  4. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Ответ: Звенит мотор
    Гидриков нет. И бензин менял и АЗС. Эффект нулевой. Интересно то, что если проверять детонацию классическим способом, резко нажав на педаль на высшей передаче, то мотор звякнет пару раз, как и положено, и нормально молча раскручивается. А через пару секунд начинает звенеть.
  5. igorsav
    16 янв 2004
    234
    Ответ: Звенит мотор
    Если это всё-таки детонация, т.е. вибрация днища поршня, то возникать она может только при низкооктановом бензине или при изменении угла опережения зажигания в минус. Плохой бензин сгорает очень быстро - отсюда и детонация. ты присадок в бензин не льёшь?
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Звенит мотор
    На машине есть блок управления опережением? Может он?
  7. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Ответ: Звенит мотор
    Не, ребята, ничего в бак не лью, мотор карбовый, без управления. Зажигание, метки и карб отрегулированы. Провода, свечи и т.д. свежие. У меня пока две версии. 1) трамблер глючит и не обеспечивает требуемый угол опережения; и 2) мотор хочет ремонту, поджирает, стервец, масло, из-за чего в камерах сгорания может образоваться толстый слой нагара, соответственно увеличиться степень сжатия с вытекающей детонацией. Но детонация на второй передаче? Что-то мало верится в это. Чувствую копчиком, дело в чем-то другом.
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Звенит мотор
    Неужели это еще тот трамблер с грузиками? Тогда его и курочь!!! :nod:
    И из-за нагара тоже может, но не так страннно. Наоборот, при нагрузке бы детонировало, а при повышении оборотов успокаивалось.
  9. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    Ответ: Звенит мотор
    Проверь вакумник на трамблере ,сними вакумную трубку и втяни в себя воздух (вакумник не должен пропускать),зажми языком трубку вакумник должен держать
  10. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Ответ: Звенит мотор
    Ой, у меня тоже звенит, после притирки клапанов... Причем только без нагрузки! Расскажите что это может быть?
  11. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Звенит мотор
    По-моему это скорее грузики
  12. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Звенит мотор
    так если гидриков нет, значит по идее таблетки... Может, отрегулировать?
  13. Автослесарь
    31 янв 2006
    266
    А8
    Ответ: Звенит мотор
    Проверь метки как положено ,угол опережения зажигания,
  14. bobmen
    23 авг 2004
    374
    Ответ: Звенит мотор
    Да без базвого режима не выставить зажигание, я думал может еще чего... Крутил-крутил трамблер - или тупит, или все время звенит...
  15. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ответ: Звенит мотор
    Если так, то скорее всего из-за попадания масоа в камеру сгорания зазор между кольцами цилиндром уплотняется и получается повышенная компрессия и отсюда детонация
    Я проходил это на бывшей машине, тоже самое было. После замены колец всё прошло и движок отлично работал!
    Проверь компрессию, а зажигание оставь в покое
  16. igorsav
    16 янв 2004
    234
    #16 igorsav, 20 мар 2006
    Ответ: Звенит мотор
    Компрессия здесь, видимо, ни при чём. Проверь по меткам не перескочил ли ремень привода ГРМ, состояние подшипника автомата изменения угла опережения в трамблёре, есть ли поперечный люфт вала трамблёра, не перепутаны ли провода на свечи (должен колбаситься, а не ровно работать). Всё-таки попробуй сменить бензин - хоть бутылку пристроить.
  17. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Ответ: Звенит мотор
    Спасибо за советы. Бум проверять. Надеюсь, что мотор пару месяцев еще походит, а там - капиталка и замена карба на инжектор.
  18. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Та же проблема, в горку что то звенит, бензин менял и заправки тоже, был у мастеров, нашли ошибку обрыв цепи регулятора фаз газораспределения, но дело в том что тяга нормальная обороты нормально набирает и звенит не всегда. на холостых тишина и на холодную все в норме. Что может быть, почему ошибка появляется???
