знатокам двигателя 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zeus, 12 мар 2006.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    итак ситуация такая, при резком наборе скорости на чистом асфальте без пробуксовки, слышен более громкий звук от выхлопной.
    была такая же проблемма на пассате, но там было всё ясно порвалась передняя подушка и движок наклонялся назад и место соеденения штанов и выхлопной трубы (крепление скобами) просто напросто отходила и слышен был как раз такой звук.
    думал и здесь тоже самое, но не тут то было, боковые подушки все в идеале, передняя подушка вроде как тоже, она похожа на резиновый палец на кронштейне у двигана вставлен в резиновое кольцо чуть большее по диаметруна кронштейне прикрученное к раме, короче вроде как всё в норме, думал накрылась задняя подушка, но всё облазил нет её там вроде как и не должно быть, но всё же если открыть капот и поставить на ручник, и немного пытаться тронуться то видно что двиган приподнимается примерно на 1,5-2 см в передней части. это нормально?
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    Ответ: знатокам двигателя 2.6
    и чего же никто так и не ответил, что никогда не сталкивались?
  3. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    СТУЧИТ СКОРЕЙ ВСЕГО КАТАЛИЗАТОР ОБ ЗАЩИТУ ! ВНИЗУ ПРОХОДИТ! У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ТЕМА ГАЗ В ПОЛ СТУЧИТ! СНЯЛИ ПОСТУЧАЛИ ПО НЕЙ ПОСТАВИЛИ НЕ СТУЧИТ! НЕ МНОГО СНЕГОМ ЗАДЕЛ СНОВА СТУЧИТ! ТОЖЕ ДУМАЛИ ЧТО ПОДУШКИ!
  4. Stils
    Stils Bad e-mail
    23 июл 2004
    3.278
    ...комфортабельный овощ
    мож глушитель об кузов :rolleyes:
  5. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    мне интересно само отклонение движка при резком наборе скорости на 1.5-2 см это нормально?
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    ты вообще сам то понял что сказал то?
  7. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    это нормально ,а глушитель задевает в задней части там есть стаъяжка где средняя часть глушителя ,ростянулись резинки или порвались
  8. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    #8 _Vlad, 12 мар 2006
    Ладно, без обид. :beer: Сам-то че технику насилуешь? Врубил ручник - и давай газ в пол!!! Двигло, вообще-то, на гидроопорах стоит. :umnik: По твоему он мертво стоять должен что ли??????? Машинку лучше снизу по-внимательнее посмотри. Наверняка найдешь ответ.
  9. AndrewV
    AndrewV Участник форума
    27 сен 2004
    325
    хонда элемент
    если звук всего-лишь более громкий
    то это не значит что глушитель за что-то задевает, просто в определенный момент впрыскивается больше бензина и появляется дополнительная детонация
    а вообще на словах трудно передать и соответственно ответить по поводу звуков стуков сверчков и т.д.
  10. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    У меня тот же симптом при таком вождении, когда немного в подьем с газком поднимаешься стучит по кузову, оказывается резинка оборвалась, та что перед средней банкой, и все тучит об растяжку то что к =кузову крепится снизу, соединяет тунель этот для глушака.
  11. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Катализаторы как поживают? Дело в том, что выхлоп. система жестко крепиться, без гофры и перемещение двигателя на 1-2 см на рычаге длинны системы дает приличное перемещение в районе крайней банки, возможно задевает, а возможно последствия весны (куски чачи подмороженной под днищем).
  12. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    Виноваты во всем вазовские резинки, которые не выдерживают даже недели немецкого глушака...,
    КСТАТИ хотел вместо катализаторов вврить просто трубу, щас хочу вместо трубы вварить гофру. тогда бе будет так глушитель скакать.
