Народ, кто пользовался VAgcom, подскажите пожалуйста, при выборе Login программа просит ввести: login code (0-65535) or Use 7-digit PIN/SKC. Подскажите где его взять? Это PIN-код программы или ЭБУ? Без него почти никаких параметров изменить нельзя, только посмотреть.
Ответ: Знатокам диагностики. Вопрос по VAGcom PIN - это пин-код ECU и получается через дилера. Причем он действителен чуть ли 1 день только. Вроде его какие-то умельцы подбирают, но помоему это на уровне легенд.
Ответ: Знатокам диагностики. Вопрос по VAGcom Спасибо, выходит без диллеров ничего не сделаешь, а жаль, что большинство регулировок в программе получается не доступны простому смертному...
Ответ: Знатокам диагностики. Вопрос по VAGcom Дык этож вроде логин в контроллер который на машине установлен, а не в саму программу. Для моей заводская установка по умолчанию 12233. Вот отрывок с сайта одного: A VW specific scan tool such as VAG-COM is required for this procedure. With the engine warmed up and running at idle in neutral with all major accessories such as air conditioning turned off, connect the scan tool cable and start the scan tool software. Select engine control module. "Login" using 12233 as the access code..... Я делал именно так - всё получалось на ура
Ответ: Знатокам диагностики. Вопрос по VAGcom Это уже радует! Большое спасибо! Я так понял, что это логин на ВСЕ ЭБУ Audi-VW?
Ответ: Знатокам диагностики. Вопрос по VAGcom Скорее всего должно подходить. стопроцентно подходит к 1999-2004 турбодизелям - сам лично перепрограммировал свой котроллер чтоб рециркуляция выхлопных газов перестала работать ибо мне она не надо.
