Знатокам! ABS работает странно! на A4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sishkov, 10 авг 2005.
  1. sishkov
    sishkov Guest
    ABS самопроизвольно отрабатывает на скорости 60км/ч и на 30-20 км/ч. Подключили VAS 1551, покатались. Все датчики показывают одинаковую скорость, всё ОК, НО! при достижении скорости более ~23 км/ч обрывается связь с блоком ABS и её не восстановить пока не остановиться.
    Спецы разводят руками. Чего делать никто не знает.
    Может быть кто-нибудь сталкивался с таким? Помогите!
    Авто Audi A4 2.5 TDI Quattro 1998г.
  2. sishkov
    sishkov Guest
    Ответ: Знатокам! ABS работает странно! на A4
    Ну что же? Никто не знает, что это может быть?
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    от датчиков до бока сигнал звонили?
    если да то наверное сам блок в его пиемной части. :(
  4. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Насколько я знаю, блоки АБС на аудях имеют обыкновение ломаться, причем особенно часто у А4 98 гг. Новый блок стоит ~1200, восстановленный ~250-300.
  5. sishkov
    sishkov Guest
    Господа, посмотрел по каталогу запчастей, так блок АБС на мою машину бывает только двух видов:
    1) для автомобилей с электронной блокировкой дифференциала
    2) для атвомобилей с ESP
    ESP у меня нет. вариант №1)
    Что такое электронная блокировка дифференциала? Никаких кнопок включения или отключения у меня нет.
    И может быть причина некоректной работы АБС заключается именно в этой системе, которая когда-нибудь неправильно заблокировала или наоборот разблокировала тот самый дифференциал?
    Кто знает, как узнать? Как проверить.
    Хотелось бы конечно чётко понимать причину, что бы знать что ремонтировать ибо Гидравлический блок АБС стоит >$1000 и думаю на разборке его не найти.
    ПАМАГИТЕ!!!
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    найти на разборке.
    У тебя кватра? это неотключаемый полный привод.
    попробуй найти б. у. с гарантией, т. е. у тех кто продает и поставить...
  7. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    На разборе этого .... полно
    И ответь у тебя QUATTRO или нет
  8. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #8 LYON KING, 11 авг 2005
    Вариант №1 ABS+EBD, привильно называется, и блокирует токо диф ведущих мостов).
    и разобратся в если есть эта ебд и работает ли она нужно попробовать дать колёсам одного моста возможность побуксовать на поверхностях с различным сцепление(грязь/асфальт, трава/асфальт) (можно также пробовать на стенде или самому вывесить одну сторону :umnik: желательно на ролики (но лучше нах не надаа!) и попробовать тронутся с места, если ебд работает то вывешенное колесо остановится после прокрутки и машина тронется с места.
    Кстати повреждения могут быть на самих разъёмах управления на мостах или в исполнительных механизмах в самом мосту, но эта штука тестится неплохо, может всётаки на диагностику :confused:
  9. sishkov
    sishkov Guest
    Именно Quattro.
    Обзвонил разборки: блока ABS для Quattro нет.
    Знать бы точно, что это именно блок АБС хандрит. Можно было бы заморочиться с его поиском.
    Должен ли блок рвать связь с диагностическим компом при скорости >20-25 км/ч?
    Как блок завязан на Quattro?
    Может быть с Quattro не всё в порядке?
  10. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Попробуй другим компом а также тест в варианте проверки испонительных механизмов,
    Также смотри питание самого блока и реле питания на годроблок.
    запрос памяти чего кажет?
  11. sishkov
    sishkov Guest
    [font=&quot]Компьютеры вообще ошибок никаких не показывают. Всё ок! Ни одной ошибки.
    Только не EBD, а EDL(abs unit with elec.contr.unit [/font][font=&quot]for vehicles with electronic differential lock -edl-) - это из каталога.(8e0614111a).
    [/font]
