Ребят подскажите номер знака аварийной остановки который в багажнике. А то потеряли мой, не можем найти теперь. Сёдан. Знак был складной. Ну оригинальный в общем.
Странно. У меня как раз экзист и не показывает применимость к моей машине Ребят если не трудно гляньте на вашем знаке номер кто нибудь.
Можно воспользуюсь случаем, спрошу по проблеме с крышкой ниши этого знака на Аванте? Сломался фиксатор. Мелкая такая хрень, крутилку на крышке крутишь и она (типа щеколда) двигается, открывая или закрывая крышку. Пробовал клеить двухкомпоментным клеем. Ни фига. На кочках крышках болтается и эта хрень, наверное, испытывает нагрузку и по месту шва рассклеивается. Подскажите номерок хрени. Надеюсь, отдельно продается...
Они есть 2-х видов,те которые складываются в коробочке имеют все края нескладные ...056A,а тебе нужен чтобы вертикальные края еще по полам складовались,может быть например ...055Н,но проверять надо,а то путаницы много бывает.Здесь в самом низу есть оба варианта.
