Значок охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ФОЗЗИ, 28 фев 2009.
  1. ФОЗЗИ
    ФОЗЗИ Участник форума
    11 янв 2006
    105
    Кировская обл.
    Audi A6 C5 1.8T AEB 97г., тёмно-серый
    При запуске двигателя загорелся значок охлажадющей жидкости. Уровень жидкости в норме. Навсякий подлил до максимума. Не помогло. Примерно через 10 минут работы значок исчез. Пока не загорается. Глюк или что то серьёзно?
    На что-то после этого стоит обратить внимание?:beer:
  2. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Значок должен загораться при заводе и гаснуть сразу, а не через 10 минут.
    Жидкость должна быть на отметке "минимум" и только при нагреве может подниматься до "максимума".
    Варианты глюка: датчик уровня жидкости в бачке, датчик температуры на приборку (глючат), проскальзывающий ремень генератора/помпы...
    Может, кто ещё чего подскажет.
  3. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    ФОЗЗИ
    Вариант один. ЕСли уровень в норме, то замена расширительного бачка ОЖ.
  4. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    :eek:
  5. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Иван Факов
    А что Вас так удивило? :)
    Датчик уровня ОЖ впаян в расширительный бачок. Отсюда и рекомендация.
  6. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Это с какого перепугу он должен загораться на С5? Ничего вообще не загорается при заводе. Через секунду-две появляется надпись ОК, если всё в порядке.
  7. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Ну, в принципе, 1,5 штуки не слишком большие деньги, можно и поменять, но откуда такая уверенность, что это именно датчик в бачке?
    Не суть важно - главное, что всё равно 10 минут лампочка гореть не должна.
  8. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    Наверно имеет ввиду на экране высвечивается значок охлаждающей. Доливал ОЖ всерано загорался. Было такое той зимой ниче страшного нету в этом, как немного прогревается исчезает. Проездил всю зиму. Так полуичлось что осенью сменил радиатор, ну и ОЖ естественно и глюк пропал.
  9. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Иван Факов
    Я тут уже отвечал на этот вопрос.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143054
    Из опыта... На морозе ложная индикация низкого уровня ОЖ - отнюдь не редкость дл ВАГа.
  10. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Если я правильно понял, то на А6 при низком уровне ОЖ загорается один значок, а при высокой температуре другой? Или как?
  11. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    А Вы уверены, что вообще есть индикация "высокой температуры"?:)
  12. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Мало ли, может я чего не знаю. Значит, значок один? В таком случае, откуда такая уверенность, что он загорается именно из-за датчика в бачке, а не из-за температурного датчика?
  13. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Дубль 2.
    Вы уверены в наличии индикации перегрева вообще как таковой?
  14. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Одессит? Я тоже умею отвечать вопросом на вопрос: а Вы уверены, что индикации перегрева нет?
  15. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Я - да.:very_cool:
  16. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    А вот на моей бочке 93 года индикация перегрева есть. А6 97 года, конечно, намного круче, но не думаю, что прям настолько, что в принципе не перегревается. Значит, индикация должна быть? Или как?
  17. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Здесь я дал маху.
    8 - Контрольная лампа температуры и недостаточного уровня ОЖ -K28-
    Лампа одна и та же.
    Беру свои слова обратно.
    Однако не в части причины неисправности. :)
  18. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Тогда повторяю вопрос.:)
  19. Jopagolovan
    Jopagolovan Новичок
    8 сен 2008
    30
    Audi A4/B5
    вообщем у меня периодически загорается "уровень жидкости" при пуске холодного авто при температуре ниже -10 градусов... уровень в норме... гаснет после некоторого времени... при более высокой температуре не загорается просто так никогда, а при температурах близких к -20 почти всегда...сначала дергался, а ща забил на это дело, скорее всего связанного с глюком датчика в мороз... а вот долив однажды антифриз до максимума, вырвало нижний патрубок радиатора, получил двухдневный геморрой с надеванием этого патрубка ночью своими силами и мотанием по сервисам..
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Чего гадать? Разъем снять с датчика в расширительном бачке и посмотреть, что будет. Если глюк пройдет, то значит датчик. Если не пройдет, то копать дальше.
