A4 B6 Значок ASC
Тема в разделе "A4", создана пользователем PetkaSuslikov, 28 мар 2017.
  1. PetkaSuslikov
    PetkaSuslikov Новичок
    4 янв 2017
    22
    AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TD
    Всем привет. Появилась такая проблема,при обычной езде загораеться значек асц(желтый треугольник с воскл. Знаком в кружке.)при этом иногда присутсвует небольшой толчек..но не всегда. если заглушить машину то все пропадает.подскажите пожалуйста куда копать и модет ли кто то сталкивался с таким
  2. PetkaSuslikov
    4 янв 2017
    22
    Audi a4 b6 2003g mehanika 2.5 tdi
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну вы ей богу материал то хоть учите
    колеса в пробуксовку, срабатывает система и стабилизирует колеса, чтобы в занос не уйти
    Automatic stability control
    PetkaSuslikov нравится это.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Ничего и никуда копать не нужно. Он на то и загорается, чтобы ты прочитал данные об неисправности из блока управления.
  5. PetkaSuslikov
    4 янв 2017
    22
    v tom to i delo 4to pri spokoinoi ezde na suhom asfalte..i potom tak i gorit
  6. PetkaSuslikov
    4 янв 2017
    22
    Net vozmoznosti
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а надо найти, возможно датчики либо дурят, либо кирдык пришел
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Может и тупо - лягушка..
    Изыскать надо возможности..))
  9. Kunitsin
    Kunitsin Новичок
    28 мар 2017
    10
    Audi a4 b7 2.0 ALT 2005.
    Колеса одинаковые по размеру? И привод полный?
  10. PetkaSuslikov
    4 янв 2017
    22
    Вотошибки считал..есть предположения по ним?
  11. PetkaSuslikov
    4 янв 2017
    22
    Привод передний
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.342
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А сам сообразить не можешь? Абс ссылается на двигатель. Там ошибка по давлению. Снимай логи и вылаживай. Тема соответствующая имеется.
    В приборке ещё по датчику температуры, но не думаю что она даст такой сбой.
  13. PetkaSuslikov
    4 янв 2017
    22
    Ну наверно бы нк писал тут такие вопросы еслиб все понял
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    только лучше опрессовку для начала, а потом уж логи, если дыр не найдешь.
  15. PetkaSuslikov
    4 янв 2017
    22
    proverit germeti4nost patrubkov?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
