Значок Airbag.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RR007, 16 окт 2012.
  1. RR007
    RR007 Новичок
    8 апр 2012
    16
    А4
    Всех приветствую, загорелся значок аирбэга на ауди а5, подушки все на месте, скинул клему, завел, пропал значок на минуту, потом опять горит. Как скинуть эту ошибку и где? Район ювао.
  2. andy_84
    andy_84 Участник форума
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Почитай вагкомом ошибки для начала.
  3. RR007
    RR007 Новичок
    8 апр 2012
    16
    А4
    А где их почитать то? И чем?
  4. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    #4 andy_84, 16 окт 2012
  5. RR007
    RR007 Новичок
    8 апр 2012
    16
    А4
    Спасибо, а сервис в ювао не знаете куда можно заехать и ошибку стереть? И что по деньгам приблизительно?
  6. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Не знаю.
    Надо не стирать ошибку, а разобравшись, из-за чего она, устранить неисправность :ded:
    Попроси помощи у соклубников с ВагКомом в твоем районе - подъедешь почитаешь ошибки.
  7. RR007
    RR007 Новичок
    8 апр 2012
    16
    А4
    Звонил в сервис, сказали прочитать ошибку и стереть 1500р, если других предложений не найду, поеду.
  8. Yuroff
    Yuroff Новичок
    23 окт 2012
    31
    A4/8D 1.8 ADR
    Всем привет. Парни, помогите, сломал уже всю голову. Ошибка по аирбег у меня всего одна-01025 управление контрольной лампой обрыв цепи\кз на массу, спорадическая. Она собака не скидывается. Что уже делал: прозвонил все провода от блока аирбега до разьёмов куда они идут, всё целое, поочерёдно отключал разьёмы пиропатронов (водительская, пассажирская и 2 ремня безопасности) блок на отключение реагирует, сразу даёт ошибку, сегодня психанул и подал плюс на провод который идёт к приборке на лампу, ошибка скинулась, но сначала выдаёт туже 01025, но с кз на плюс, скидываешь её, ошибок нет и не появляется, отсоединяю плюс, опять ошибка по кз на массу, проверял мультиметром при включении зажигания на проводе управления лампой нет ни массы, ни плюса, но лампа горит постоянно. Может ли блок из-за неисправности приборки зажигать лампу аирбега? Ещё один косяк - в синей фишке на приборке оборван провод коричнево-зелёный, куда он шёл найти не могу. вот вин машины если поможет WAUZZZ8DZSA023561
  9. Yuroff
    Yuroff Новичок
    23 окт 2012
    31
    A4/8D 1.8 ADR
    и каким образом она вообще загорается если блок на неё сигнал не подаёт?
  10. Yuroff
    Yuroff Новичок
    23 окт 2012
    31
    A4/8D 1.8 ADR
    ну что, никаких соображений? я всё больше склоняюсь к косяку в приборке, хочу подкинуть другую, посмотреть что будет
  11. Yuroff
    Yuroff Новичок
    23 окт 2012
    31
    A4/8D 1.8 ADR
    Ну что, если кому то интересно. Дело было в комбинации приборов, какие то криворучки до меня лазили и в незаметном месте перебили дорожку, которая как раз идёт на лампу айрбег, замена приборки решила проблему.
