значёк температуры а6 c5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dellser, 21 янв 2013.
  1. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    на приборке на компьютере при прогретом двигателе (AFB), периодически загораеться значёк температуры охлаждайки, температура в норме 90, ОЖ уровень, что может быть?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчик в бачке или его проводка глючат,попробуй сними его (разъём) почисти контакты и одень обратно.
  3. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    я так понимаю если эту клему скинуть вообще, то на компе должен загореться значёк температуры.
  4. (Rus)
    (Rus) Участник форума
    25 мар 2010
    110
    Ауди А6 2.4 квака ALF.
    Что за значок восклицательный знак в круге? Если так то возможно устает АBS.
  5. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    нет знак градусника в воде.
  6. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    тоже самое вчера произошло. После 10 сек после запуска (не важно на холодную или горячую) появляется градусник и мигает без остановки. Заказал уже ДТОЖ. Походу в нем трабла
  7. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    пошевилил почистил контакты датчиков на бачке и на двигателе, вроде показания пропали, уже три дня не моргает.
  8. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    а я че-то никаких датчиков не нашел на бачке. Одни шланги. Антифриза кстати между min и max залито
  9. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    снизу бачка датчик стоит, сними кожух с двигателя, и увидиш.
  10. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Может у автора чуть по другому, но на своём примере было так: стрелка казало или 60 или 90 градусов. По ВагКому все было нормально. Покурив форумы понял, что в ДТОЖ идут разные контакты на панель и на комп. Заменил ДТОЖ. На панели все стало точно, но включился вентилятор на 60 градусах. На утро машина не завелась, ВагКом показал 150 С. ДТОЖ обратно не взяли, пришлось брать новый в другом магазине, заменил - всё прошло!
  11. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    ха, дошло до смешного. Оказывается в сервисе когда снимали бачек с антифризом, забыли потом обратно поставить разъем что на днище бачка. Поставил - лампочка мигать перестала. Сэкономил на датчике )
