зима, примерзающие стеклоподъемники
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DafT, 29 ноя 2012.
  1. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Снова зима и снова все те же проблемы =)
    кто как борется с данной напастью? у меня при выезде с работы шлагбаум по пропускам, приходится дверь приоткрывать :)
    З.Ы. тема скорее всего уже где то была, но по поиску ничего не нашел =)
  2. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    а направляющие силиконом не мазал?
  3. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    направляющие не мазал, но схватывает их похоже по нижней кромке оконного проема, там где ворсистая резинка(или мб тряпочный уплотнитель, не разбирал не смотрел )
  4. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    У меня такая же фигня. Забил. Но если есть решение, тоже приму во внимание.
  5. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Продается жидкость практически в любом автомагазине, называется "Размораживатель стекол и замков" или аналогичные вариации. Пшикаете на стекло с наружней стороны в нижнюю часть оконного проема, потом немного опускаете стекло и поднимаете, все, до следующей мойки примерзнуть не должно.
  6. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Подпишусь...
  7. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    По стеклу с внешней стороны вдоль всей нижней кроме кулаком. Не сильно так, нежно и ласково, просто типа отстучать резинку от стекла, и все гуд. больше не примерзнет, пока из теплой парковки не выедешь тип как под торговыми центрами. Если там растает (оттает) а потом на мороз - то снова схватится. Лечитя - смотри выше. )))
  8. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Они как правило оставляют после себя маслянистый след, но опробовать можно -)
    Думается что это наиболее правильный вариант -)
  9. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    В машину положил офисный канцелярский нож у которого лезвие из ручки выезжает (оно хорошо гнется). И когда примерзает тупой стороной лезвия вставляю и провожу между резинкой и стеклом
  10. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Но ведь так бархат с резинки обдирается, и будет потом скрипеть при отпускании и подъёме стекла.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Копайте глубже!
    Обращаю внимание, что на новых ничего не прилипало.
    Плохая изоляция на дверях, провоцирует в холодную погоду образование излишнего конденсата в полостях дверей.
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    Тогда вариант, в машине возить бутылочку со спиртом 96 градусов и шприц (Шчтобы много не налить, жалко же продукт). перед поездкой шприцом залить спирт между стеклом и резинкой там чтото на подобии канавки есть.
  13. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    Не, ничего не оставляют. Работает средство хорошо.
