жужжит авс
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем тимоха81, 28 окт 2012.
  1. тимоха81
    тимоха81 Новичок
    7 дек 2011
    12
    А6/С5 1.8т 98г.
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста по АВС. Блок авс поменян на б/у рабочий диагностика его видит,датчики авс новые проверял,горит лампа авс и восклицательный знак.Беда состоит в следующем,при включении зажигания начинает жужжать насос авс и загорается восклицательный знак,а бывает что завел проезжаешь метров 50 начинает гудеть насос и опять загорается восклицательный знак,был на диагностике показоло две ошибки; низкое давление насоса, и слишком маленькое напряжение.Если можете подскажите сил больше нет.Зарание Благодарен,
  2. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    посмотри здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256002
  3. тимоха81
    тимоха81 Новичок
    7 дек 2011
    12
    А6/С5 1.8т 98г.
    Сегодня посмотрел блок АВС,датчика G-201 у меня нет, стопы работают,вынимал 7 предохранитель восклицательный знак сразу загорелся,когда поставил другой блок АВС месяц назад восклицательный знак потух горел один АВС ездил до диагностики 2 дня диагностика показала 2 умерших датчика колес он мне сразу стер ошибки и авс потух пока не тронулся с места,сразу все загорелось по новой,потом поменял датчики через неделю загудел насос теперь ошибки стираем но нечего не гаснет,на днях записался к другому горе мастеру посмотрим что скажет.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    подоткни свою механическую часть часть, получится что?
  5. тимоха81
    тимоха81 Новичок
    7 дек 2011
    12
    А6/С5 1.8т 98г.
    Вчера был на диагностике,показало что передний левый датчик не работает,три колеса вывешивали крутили на компе показало все нормуль,потом взяли распилили эл-часть авс нашли перегоревший провод который волосинка,от массы толстого провода второй на лево,сегодня припаяли ставлю на машину такая же песня,насос опять гудит,отклеиваю крышку смотрим опять перегорел не порвался а именно перегорел,прозванил от этой дорожки показывает 4-6-8ю ножку,может замыкает насос, может кто нибудь что подскажет.
  6. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    подскажи,сколько за работу взяли?
  7. тимоха81
    тимоха81 Новичок
    7 дек 2011
    12
    А6/С5 1.8т 98г.
    Бесплатно
  8. тимоха81
    тимоха81 Новичок
    7 дек 2011
    12
    А6/С5 1.8т 98г.
    новая вводная сегодня в машине само по сибе загорелось подсветка щитка приборов лампы авс и ! плюс к этому гудел насос авс трещала под ногами релюха и моргали лампы аербег и ручник такое ощущение что замыкает,отключил клему через какоето время клему накинул сразу загудел авс опять все по новой и все это без ключа зажигание,потом завелся проехал метров пятьсот загорелась лампа аербег больше не тухла куда рыть или блок замкнул окончательно.
  9. vasya82
    vasya82 Новичок
    24 июн 2012
    46
    A6/C5 Avant AVK
    это что то с проводкой ... может быть когда ставили абс бу что то произошло с массой , очень часто из этого горят другие блоки , он берет моссу от них ....
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Под коврами воды нет?
  11. тимоха81
    тимоха81 Новичок
    7 дек 2011
    12
    А6/С5 1.8т 98г.
    воды нет,кулибины сказали связка массы где-то под ногами,так ли это
  12. тимоха81
    тимоха81 Новичок
    7 дек 2011
    12
    А6/С5 1.8т 98г.
    вчера накинул фишку на авс начал ее шевелить и опять затрещало реле,загорелась подсветка приборки какое реле идет на блок авс снимал нижнию часть панели провода на массу вроде нормальные куда рыть ума не приложу или блоку авс капут или насос авс замыкает
  13. vasya82
    vasya82 Новичок
    24 июн 2012
    46
    A6/C5 Avant AVK
    посмотреть надо в ол дате Там почти все схемы есть и соединения масс на корпус... и тд . можно попробовать скинуть предохрон абс ... прозвонить штэкер абс-а с массой . я бы начал от простого!:shock:
