Всем добрый вечер!! Возникла следующая проблема- при движении за приборной панелью появляется противное жужжание. И чем выше скорость тем громче оно.....был бы это ВАЗ я бы не сомневался что это трос спидометра доживает......Подскажите что это может быть и что делать
На одном из форумов мне втирали что там стоит датчик на коробке и от него провода и никакого троса там нет
Вскрывай, да смотри... В приборке жужать особо нечему. А вот за полкой(той, что под рулём), спрятаны несколько релюшек, различного назначения. Вот релюшки могут звучать, если с ними что-то не так... Может контакт не доходит... Я бы снял сначала приборку и прокатился. Если звук не пропал, полез бы к реле. Выдёргивал бы по одной и ездил проверять.
