Жужжание в магнитоле
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ахап, 2 июн 2009.
  1. Ахап
    Ахап Участник форума
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
    Поменял штатную магнитолу на Алпайн ,теперь при заведённом моторе и при даже приглушённом звуке слышны в колонках звуки как бы работающего двигателя.При нажатии на газ реагирует звуком в колонках.Купил фильтр попробовал установить на + провод,непомогло.Чем и как устранить сее проявление?
  2. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    наводки от силовых проводов.лечится перекладкой иногда достаточно в одном месте со звуковыми под 90*.
  3. Ахап
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
    Под 90 градусов?
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    90 градусов -это не вдоль а поперёк.
  5. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    В каких колонках гул (перед/зад)?
  6. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    У меня в сабе бывает с концертом...так и не вылечил..
  7. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Выхода простые или линейные? У меня на линейных ещо и щелчок был когда диск играл в промежутках между треками. Кинул два филтра на каждую сторону.
  8. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Попробуй корпус магнитолы посадить на массу хорошим толстым проводом - все-таки корпус выступает в качестве экрана как-никак. Как вариант, в новой магнитоле херовый фильтр на входе или маленькая емкость входных конденсаторов. Еще можно глянуть на ВВ провода. А вообще помимо ВВ проводов, фон по системе дает генератор.
  9. Ахап
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
    Задние колонки......при включении\выключении зажигания раздаёться громкий щелчок......
  10. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.041
    WUAZZZ8T
    Паш, у меня такая же ботва.
  11. Ахап
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
    Так лечить нужно Валер......:nod:
  12. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.041
    WUAZZZ8T
    Валер лечить не нужно, нужно магнитолы лечить, Паш:)
    "Казнить нельзя помиловать"(с)
    Надо попробывать ещё на минус фильтр нацепить.
  13. Ахап
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
    И на каждый динамик в отдельности........:D
  14. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    а старая магнитола жива?
  15. Ахап
    29 июн 2005
    452
    А8.....Паджеро 2
    да жива.....только как и у большинства звук не корректно работает...
  16. Ch_
    Ch_ Участник форума
    12 июл 2005
    152
    Audi A6 ARJ 2000г.
    1. Какая стояла штатная магнитола ?
    2. У штатной магнитолы сигнал на задние колонки берется с линейных выходов на усилитель, и только потом приходит на колонки.
    3. Если в Alpine стоят свои усилители для задних колонок, то подав с них сигнал на штатный усилитель получим большие нелинейные искажения, а также шумы, щелчки и т.д.
  17. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Если с родной магнитолы жужжания небыло, а с родной есть, то:
    1. Плохой "-" на магнитоле, часть питающего напряжения идет по сигнальным проводам (экрану ес-но), следовательно - наводка.
    2. Плохой "-" на питании усилителя - то же самое, что и в п.1
    3. Сдохли линейные выходы магнитолы... Ну тут только в ремонт, спалить можно как нефих делать. Проверить можно так: берем надежный "-" и проводочком подсоединяем его к экрану лин. выхода магнитолы... Если фон пропал, то вывод очевиден :nod:
    4. Могли что то напутать при подключении магнитолы и не подключить экран - тоже бывает достаточно часто...
    Удачи в поисках :hi:
  18. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Ну так ремонт то недорого стоит, 2 000 всего ...
  19. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.041
    WUAZZZ8T
    А у меня тож альпайн и тоже всё шумит и стучит на переключениях. Но при этом у меня отключен встроеный усилок и всё с линейников.
  20. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    У меня звуки мотора в сабе проходят нажатием на клаксон :D
