Всем доброго времени суток! Подскажите у кого такое было... после набора скорости происходит какой-то гул(жужание) типа как от покрышек по дорожному покрытию, но какой-то более громкий, да и раньше его не было... Из последнего что делалось это поменял масло и поддон двигателя, но думаю это к вопросу не относится.... Жужжать начинает после набора скорости примерно выше 50км\ч, естественно если скорость выше звук становится все активнее(больше) Возможно ли что подшипник ступицы полетел и гул идет от него? Так же когда еду на кочках трясется грязевая защита диска(еду как консервная банка на дороге , хотя вроде бы как этого не должно быть(должно быть жесткое крепление), а это пошло после замены стоек и пружин... в автосервисе... помогите, может совет какой дадите Спасибо за ответы!
Проверь защиту двигателя снизу,низы покрыльников,бывает от потока ветра они начинают вибрировать и гудеть если неприкреплены как следует.
Всем спасибо! Проблема была все таки в подшипнике ступицы с левой стороны... для перестраховки поменял с обеих сторон... после разбора выяснилось, что и справа уже начинал разваливаться потихоньку...
