Жужит печка!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LEONPROF, 5 фев 2006.
  1. LEONPROF
    LEONPROF Bad e-mail
    21 янв 2006
    62
    A6\45 2.8
    Зажужала печка! Постоянный звук! Что заказывать, что менять?
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Жужит печка!
    для начала вынь мотор, почисти... У меня так было. я вынул, прочистил, промыл, смазал втулки и все ОК! По крайней мере на год отсрочил... А так менять мотор... Оригинал дорого. Менять только его, больше ничего...
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Жужит печка!
    блин,стоял оригинальный 13-летний
    дед поставил новый убогий
    стал жужжать
    хорошо старый не выкинули...
    а постаивл он новый так как у старого отходил контакт)))))))))))))
    и моторчик был не при чём...
  4. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.785
    Паджеро-4, 3.0
    Ответ: Жужит печка!
    У меня засвистел год назад. Вытащил, Шприцом накапал моторного масла на всякое вращающееся в местах трения. Снизу в корпусе у меня есть маленькая дырочка, я и туда капнул. Год работает нормально.
  5. LEONPROF
    LEONPROF Bad e-mail
    21 янв 2006
    62
    A6\45 2.8
    Ответ: Жужит печка!
    Всем спасибо!
    Значит за моторчиком!
  6. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Ответ: Жужит печка!
    Опиши пожалуйста поподробнее, как снять мотор печки, у меня без кондишина тачка, а то я смотрю на этот цилиндр под капотом и не знаю с чего начать его ковырять.
  7. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    Ответ: Жужит печка!
    Ищи поиском :umnik:
    Обсуждалось не раз + отчеты
  8. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Жужит печка!
    Привет! Поищи поиском. Если не найдешь или будук какие-то вопросы - я напишу. или мотор если развальцовывать будешь и тп...
