всем привет! сегодня началась странная история с моей машиной. коробка вариатор, двигатель 1.8. в начале движения идет жуткая вибрация на двигателе/коробке в пределах 1100-2000 оборотов, потом все ок, на нейтрале двигатель крутит как часы. по диагностике выявилась следующая ошибка: Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 H Компонент: 0AW 18TFSIRdW H05 0011 Ревизия: --H05--- Серийный номер: 0000000809 Кодировка: 000001 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 448CB009CFB3003EEC9 1 неисправность: 2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала P0727 00 [032] - - правильно ли я понимаю что скорее всего дело в датчике?
Приблизительно такая же хрены! Народ,подскажите! С утра как всегда завел с авто запуска машинку,А4 2011г,1.8Т,сажусь,завожу машинка троит,загорелся ESP и чек,за глушил по новой завел все тоже самое,решил поехать,ESP погасло,чек остался,на низких трясет машин,еду нормально но чек так и горит Кто что подскажет???
Диогност все почистил! Не трясет, все ок! Сказал цилиндр 4ый,свечу в нем надо 100% поменять,а лучше все свечи надо менять!
Трясло после завода сразу,при движении меньше,но когда нога на педали газа,ощущение как будто АБС бьет при торможении,вибрация в педали!
Ну так пробег уже какой? В среднем, их меняют каждые 60 000. Можете скинуть VIN в тему, подскажем номер свечей.
Спосибо вам огромное, я уже в магазин к товарищу скинул,надо заехать забрать только и масла литрушку на доливочку
