A4 B8 Жрет масло. замена прокладки?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dant, 14 окт 2015.
  1. Dant
    Dant Новичок
    3 окт 2012
    14
    А4/В8 1,8Т 2011
    Всем привет!
    вот и я столкнулся с проблемой жора масла... жрет примерно литр на 1000 км, может чуть больше :shock:
    автомобиль b8, 2011 г.в., пробег 96 000 км.
    начитавшись в клубе про то, что эта проблема лечится только капиталкой двигателя, позволю себе наивный вопрос:
    кто-нибудь лечил данную проблему заменой прокладкой головки двигателя?:uhoh::uhoh:
    ибо в моем случае она вся в масле...
  2. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Литр на тысячу - это немало, если пропускает прокладка - там все в масле должно быть, лечение масложора обсуждалось миллион раз, у меня вылечено заменой поршневой
  3. Dant
    Dant Новичок
    3 окт 2012
    14
    А4/В8 1,8Т 2011
    да не сказать, что весь двигатель.
    запотевает по всему периметру прокладки.
    а вы делали по гарантии или по kulanz или за свой счет?
    если последнее, то в какую сумму вылился ремонт?
  4. marlin
    marlin Участник форума
    15 сен 2015
    214
    ни кто никогда, так не лечил и не вылечит:wink:
  5. Schwarzwolf
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    По гарантии менял прежний хозяин автомобиля. По стоимости - покурите форум, тем очень много про это
  6. Андрей478
    Андрей478 Участник форума
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    попробуй для начала сменить масло.
    На каком сейчас ездишь?
  7. Dant
    Dant Новичок
    3 окт 2012
    14
    А4/В8 1,8Т 2011
    #7 Dant, 15 окт 2015
    castrol edge 5w30
    заменено недавно
    вряд ли из-за масла, жор дикий: 150 км назад залил литрушку, уже 3 деления слопала.
    и вряд ли конечно из-за прокладки, весь двигатель должен быть в масле или переть откуда-то должно дико. но все вроде бы относительно чисто и сухо, ни где нет живого выброса масла и не дымит и вжигает как раньше, то есть ни каких признаков какой-то поломки, кроме дикого жора :shock:
    а то что головка в масле, это скорее всего из-за неаккуратного долива масла, то есть нет каких-то явных и свежих подтеков
  8. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Не надо переклеивать крышку, не поможет, а денег это стоит приличных, лучше их отложить на поршневую.
  9. Dant
    Dant Новичок
    3 окт 2012
    14
    А4/В8 1,8Т 2011
    сколько денег надо на поршневую с работами?
  10. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    однозначно замена масла не поможет, я не думал, что у тебя такой дикий жор масла. получается на 150 км 350 гр. :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::
    Менять поршневую!!!
  11. Dant
    Dant Новичок
    3 окт 2012
    14
    А4/В8 1,8Т 2011
    причем резко жрать стала, буквально в течении последней тысячи км, раньше расход был 1л на 5-7 ткм
    из-за турбины может быть такой жор?
  12. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    вероятность крайне низкая, но впускной тракт на обилие масла проверить никогда не мешает.
