Audi 100 c4 2.6 АКП Расход увеличился с 13-15 до 18-20 литров, тупая до 4000 , компьютерная диагностика сказала - все ок, ошибок нет. Что может быть СВЕЧИ, АКП....? Подскажите кто знает.
Ответ: Жрет 20 литро и тупая Привет, глянь тут, мож поможет: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=20801 Удачи!
Ответ: Жрет 20 литро и тупая Катализаторы на месте? Проверь противодавление выходного тракта. И конечно впускной снять не мешало-бы, проверить. А форсунки давно промывал?
Ответ: Жрет 20 литро и тупая Катализатор в норме, давление не проверял. Что лучше "почистить инжектор" или только форсунки? Разница есть?
Ответ: Жрет 20 литро и тупая подсос воздуха из под прокладок впускного коллектора (для АВС очень частая ерунда)
Ответ: Жрет 20 литро и тупая Был в ВДВ на Полежаевской. Все проверили,сказали чтовсе работает идеально, а причина в бензине. Бензин последний месяц полное гавно и многие к ним приезжают с тем же вопросом. Денег за диагностику не взяли.
Ответ: Жрет 20 литро и тупая Заменил ремнень ГРМ, помпу, ролики и расход пришел в норму.Возможно, из-за старости (менялся он 5 лет назад), он растянулся и это как результат повышенный расход.
