Жрач замучал
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kondor, 22 фев 2007.
  1. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Расход стал 22-24
    если тихоько тошнить
    байпас поменял свечи тоже бош оригинал
    дует по приборке 1.9
    мафынка S4 сток пока
    на чт огрешить не знаю
    когда свечи тарые выкидывал были чернющие
    явный перелив на лицо
    ваг ошибок не нашел
    в исполнительном режиме по ВАГу все железки работают в норме
    едет так как будто кто за задницу держит
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Жрач замучал
    имхо дырки искать надо....в первую очередь
  3. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Ответ: Жрач замучал
    Проверил не раз нету их
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ответ: Жрач замучал
    тогда щас Эсочнеги подтянутся,подмогнут...
  6. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Ответ: Жрач замучал
    да в том то и дело не первая S4 по счету то
    а четвертая
    проблемы были стандартные
    все ужо перепробовал
    не помогает
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    Ответ: Жрач замучал
    лямбду смотри, только не ошибки в мозгах. надо мерять выходные показания.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Жрач замучал
    Воздушный фильтр менял когда-нибудь? Сними и попробуй проехать без него. Сравни очучения по тяге.
  9. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Ответ: Жрач замучал
    спасибо за ответы но все не то
    проверил все уже не один раз
  10. янка
    янка Участник форума
    9 фев 2006
    443
    А80 93.г 2.0 ABT AVANT на ГАЗУ
    Ответ: Жрач замучал
    может датчик температуры ОЖ,мозг думает что авто холодное и дает богатую смесь :shock:
  11. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Ответ: Жрач замучал
    Это все проверили
    там все пучком
    вот думаю может это расходомер водуха непрально считает
    как его проверить?
  12. bloom
    bloom Новичок
    16 июл 2005
    42
    Audi A8 4.2 95г.
    Ответ: Жрач замучал
    Может, этот как его "лямбдазонд" не хочет рулить? У меня недавно машина так что извините если чушь впорол. ;) И еще воздушный фильтр надо новый, если старый уже все... :beer:
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Жрач замучал
    поставить заведомо исправный - самый надёжный вариант.
  14. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Ответ: Жрач замучал
    вот только где ее взять
  15. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Ответ: Жрач замучал
    а что еще может влиять на расход топлива
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Жрач замучал
    стиль вождения, прошивка, бензус, давление в шинах, погода.....:dead:
    подклинивающие ступицы и тормоза..:umnik: :shock:
    а как ты дырки искал?
  17. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Ответ: Жрач замучал
    как и всегда снял патрубок от расходомера заткнул его масляным фильтром
    затем отсоединил шланчик идущий на байпас от впускного и дул туды компресором
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Жрач замучал
    по вентиляции картерных газов дырок нет?
    уверен?:umnik:
  19. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Ответ: Жрач замучал
    мал мал есть
    но что бы из за них стока жрать?
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Жрач замучал
    может. это всё одна система. герметичность должна быть абсолютной. при том любая маленькая дырочка под давлением раскрывается....
