А4 Б5 2000г 1.8Т квака масло меняю каждыйе 10тк Лью мобил 10w60 Между заменами доливал сначала 1 л, сейчас уже 2л. В чем трабл?!
Re: ЖОР МАСЛА Беспокоиться надо, когда дойдёт до литра на тыщу. А пока не лезть - тут у 2/3 авто жор поболее будет ;-)
проблема в том что я понять не могу - то ли маслосъемные колпачки, то ли кольца, то ли вообще турба. бывает такое - завожу и дымит, но не сильно,чуть чуть - когда в пол - не дымит.
Вот еще что когда масло съедается - появляется двук - цоконье - видимо гидрокомпенсаторы - это страшно?! бывается масло съедается так что на щупе нет вообще.
этого лучше не допускать, никчему машинке маслянное голодание. а вот это заочно сказать почти невозможно.
патрубок скинул - на бумажке малса вообще не было - ни капли не попало. значит все таки двигатель.. ?
Ага, ты это ещё владельцам ALT расскажи :bt: Два литра на тыщу на десятилетнем 1,8Т - это ни о чем. Доливать и не париться.
какая должна быть компрессия?! дымит тока из трубы по утрам - недолго - выходит такой дымок и все . может и при kikdown тоже дым но не видел. думаю врятли. вкг - wtf? кушает 2-ну может 2.5л на 10 т.к.
2-2.5 не кушает?! хмм ок маслосъемные колпачки?! а не кольца ли?! сами ведь колпачки не так дорого менять?!
Compression values: <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0><COLGROUP span=3><COL width="33%"><COL width="33%"><COL width="33%"></COLGROUP><TBODY><TR><TH><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 1ex; BORDER-TOP: black thin solid; PADDING-LEFT: 1ex; BORDER-LEFT: black thin solid; BORDER-BOTTOM: black thin solid" align=middle>new bar excess pressure </TD><TD style="PADDING-RIGHT: 1ex; BORDER-TOP: black thin solid; PADDING-LEFT: 1ex; BORDER-LEFT: black thin solid; BORDER-BOTTOM: black thin solid" align=middle>Wear limit bar excess pressure </TD><TD style="BORDER-RIGHT: black thin solid; PADDING-RIGHT: 1ex; BORDER-TOP: black thin solid; PADDING-LEFT: 1ex; BORDER-LEFT: black thin solid; BORDER-BOTTOM: black thin solid" align=middle>Permissible difference between cylinders bar excess pressure </TD></TR></TH><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 1ex; BORDER-TOP: black thin solid; PADDING-LEFT: 1ex; BORDER-LEFT: black thin solid; BORDER-BOTTOM: black thin solid" align=middle>10.0 ... 13.0 </TD><TD style="PADDING-RIGHT: 1ex; BORDER-TOP: black thin solid; PADDING-LEFT: 1ex; BORDER-LEFT: black thin solid; BORDER-BOTTOM: black thin solid" align=middle>7.0 </TD><TD style="BORDER-RIGHT: black thin solid; PADDING-RIGHT: 1ex; BORDER-TOP: black thin solid; PADDING-LEFT: 1ex; BORDER-LEFT: black thin solid; BORDER-BOTTOM: black thin solid" align=middle>max. 3.0 </TD></TR></TBODY></TABLE> Вентиляция Картерных Газов
